查看: 2618|回复: 9
SONY不开机,急急急
发表于 2008-10-28 17:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是:PCG—6B3P,故障现像:不开机,待机电流为0A,拆机器测,全板电压都为16V,测主板没有短路的地方,请大侠们帮帮我,我实在是没有头序了,急急急
发表于 2008-10-28 20:59:31 | 只看该作者 �
大哥们帮帮我啊,怎么没有人顶呢
发表于 2008-10-28 21:52:03 | 只看该作者 �
你看3V,5V出没有出来嘛.去理线路嘛
发表于 2008-10-28 23:24:38 | 只看该作者 �
全板电压都为16V,那你板子一定挂!!!
待机电流是多大,待机电压出来没有?
发表于 2008-10-28 23:43:07 | 只看该作者 �
查下电源入口处地线保险电阻是否开路了?
发表于 2008-10-29 10:47:04 | 只看该作者 �
都没有啊,开机电流是0A
发表于 2008-10-29 12:33:54 | 只看该作者 �
请问你这个机器,开机按键是不是用排线连接的?
发表于 2008-11-4 21:07:29 | 只看该作者 �
地线回不去,一看就知道是回去的电感空焊或者是电源接头的接地线松了啊,这种机器最好修了啊
发表于 2008-11-4 21:47:05 | 只看该作者 �
楼上的兄弟说的很有道理,只是我没有遇到过。谢谢
发表于 2008-11-28 22:38:21 | 只看该作者 �
查查那些很小的八个脚的玩意儿,一边是两边都是三个脚连在一起有一个脚独立的,不知这个东西是什么,但是挺爱坏的.有没有认识这个东西的高手,给大家解释一下.
