查看: 1646|回复: 18
CPU坐,菜鸟求助大神请进
发表于 2014-3-27 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上CPU坐怎么加焊方法比较实用,你们谁有好办法   来几个
发表于 2014-3-27 17:25:57 | 只看该作者 �
使用BGA返修台,选择无铅775CPU座曲线,运行加焊到结束就OK。
徐总直接让它跑完就OK了吗,不需要在中途已经融化的时候拿镊子动它一下吗  详情 回复 发表于 2014-3-28 14:51
发表于 2014-3-27 13:49:55 | 只看该作者 �
台式机吗  还是笔记本  就用BGA机器加热就行了
发表于 2014-3-28 09:59:40 | 只看该作者 �
楼上的有图么?    775CPU坐曲线是什么   ?
发表于 2014-3-28 10:58:46 | 只看该作者 �
一般加焊到225就行了
发表于 2014-3-28 13:40:10 | 只看该作者 �
你们加焊的时候都放什么?    放助焊剂么?
发表于 2014-3-28 14:51:58 | 只看该作者 �
CPU座不用动,直接跑完曲线。  详情 回复 发表于 2014-3-28 16:33
发表于 2014-3-28 16:33:06 | 只看该作者 �
CPU座不用动,直接跑完曲线。
发表于 2014-3-28 16:45:54 | 只看该作者 �
BGA加旱,没有BGA,自已造成土炮!
发表于 2014-3-29 19:43:27 | 只看该作者 �
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2014-3-30 09:28:10 | 只看该作者 �
首先要到些助焊剂上去,再放上BGA可以打九段试试
发表于 2014-3-30 14:26:59 | 只看该作者 �
做cpu座子千万别拿镊子去动他,动了不能归位,不能喝桥相比
这朋友说的好,这有针有孔的,真不像BGA那样在一个平面上可以归位。  详情 回复 发表于 2014-4-9 09:10
发表于 2014-3-30 18:14:44 | 只看该作者 �
助焊剂都没人用?
发表于 2014-3-30 18:35:13 | 只看该作者 �
加焊CPU座低部要稍高一些,注意周边的电容看火后。
发表于 2014-4-8 14:20:52 | 只看该作者 �
  KINGBO BGA 助焊膏 无铅助焊膏 可以用上吗
发表于 2014-4-8 20:53:51 | 只看该作者 �
用那种免清洗的助焊剂  就像酒精差不多
发表于 2014-4-8 21:11:44 | 只看该作者 �
应该从后面加焊,在前面加焊cpu坐不化才怪。
发表于 2014-4-8 21:29:34 | 只看该作者 �
220度 ! 就行了
发表于 2014-4-9 09:10:45 | 只看该作者 �
