查看: 1272|回复: 6
高手帮帮忙,在线等
发表于 2008-10-28 15:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块GA-8IE2004的主板,紫5V的阻值只有46,不开机,有很多小三极管一脚都接地,
发表于 2008-10-28 15:58:59 | 只看该作者 �
技嘉板好多都是坏I/O,建议你跑下开机电路,再换个I/O试试,哪些小三极管很少坏的
发表于 2008-10-28 16:01:05 | 只看该作者 �
I/O拿下来还是这样,
发表于 2008-10-28 16:05:16 | 只看该作者 �
只有这个5V电阻异常吗?还是其他的电压异常没?复位时钟之类有没有异常?
会员14797 该用户已被删除
5#
发表于 2008-10-28 16:05:22 | 只看该作者 �
测一下1117大头对地阻值
开机电压,I/O代机电压,还有就是桥坏了。
发表于 2008-10-28 16:07:55 | 只看该作者 �
你试试跑紫线5V,有可能NQ挂了
发表于 2008-10-28 16:21:22 | 只看该作者 �
南桥量了阻值正常,这板子没有1117
