查看: 6920|回复: 19
宏基E1-471G I5 不出CPU供电
发表于 2014-3-26 21:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个宏基E1-471 二代I5 独显机器,机器开始是进水在待机芯片和CPU供电芯片附近,进水不是很多有轻微腐蚀清理完水渍,插电源待机0.182 有短路的地方 。用手触摸待机芯片RT8223P发烫 找到一个TPS51123带换 上电待机正常 。问题是上电到0.173就掉电 测主板各个供电 除了独显电压没有 CPU 电压没有 其余电压都正常。看时序应该是先出CPU供电 才有独显供电  现在CPU供电芯片TPS51650C:\Users\Administrator\Desktop   37脚VIN  19V   14脚VREF 1.8V   16脚VR-ON  3.3V    18脚 19脚 20脚 阻值都是80左右 电压都是1.03v    34脚GPWM1也有高电平  更换了一个TPS51650  情况还是一样 南桥BIOS刷了一个    现在不知道应该测哪里  希望大师指点  谢谢了
ACER DAZQSAMB6F1.pdf
1.12 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-7 09:40:38 | 只看该作者 �
在我印象中应该是先出独显吧,BIOS不行,看看PCH和25M晶振,桥的一些条件//.
发表于 2014-3-26 23:28:07 | 只看该作者 �
是不是你替换的待机芯片  的升压部分不够
发表于 2014-3-26 21:50:19 | 只看该作者 �
看时序阿,6系列有个特点,是CPU收到桥发的PG后才开始发出SVID识别信号,查查
cpu没有收到南桥发出的PG 需要什么条件南桥才能发出 哥  详情 回复 发表于 2014-3-27 09:31
发表于 2014-3-26 21:40:56 | 只看该作者 �
大师都去那了
发表于 2014-3-27 00:43:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 09:31:34 | 只看该作者 �
额,照时序往回推阿,上一步应该是桥收到25M,然后发出PROCPWRGD  详情 回复 发表于 2014-3-27 17:14
发表于 2014-3-27 09:55:22 | 只看该作者 �
大师出来呀,我也好分享一下哟
发表于 2014-3-27 11:01:54 | 只看该作者 �
呵呵,这机器还没过保呀
发表于 2014-3-27 11:21:16 | 只看该作者 �
解决问题了吗?
发表于 2014-3-27 13:10:22 | 只看该作者 �
查一下显卡供电有没  如果有的话 问题在北桥附近
发表于 2014-3-27 14:21:28 | 只看该作者 �
你还是好好看下CPU供电 进水的位置,可能 5V 的保险电阻,类似的原件有问题哦。
发表于 2014-3-27 17:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-28 18:32:51 | 只看该作者 �
新机器这种情况难修的很
发表于 2014-4-7 11:27:02 | 只看该作者 �
这款是先出CPU供电的,上次修到过,就是差集显供电没出,还能跑吗,就是不亮,最后没修好,现在 还不知哪有问题
发表于 2014-4-22 10:59:15 | 只看该作者 �
这机子就是显卡和CPU 没有供电。不好弄。
发表于 2014-4-22 12:29:48 | 只看该作者 �
471修好没? 先出的CPU供电还是独显供电啊?
发表于 2014-4-30 13:57:36 | 只看该作者 �
最近遇到  好多太不出CPU核心显卡电压的了
发表于 2014-4-30 14:06:45 | 只看该作者 �
把桥换掉。有一次。桥背面被人少装了2个电感。
发表于 2014-4-30 14:12:13 | 只看该作者 �
换桥试试吧
