查看: 2088|回复: 3
硬盘不通电
发表于 2014-3-26 21:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘是坏道盘 由于坏道太多 我做了通刷 刷死板了之后 我用烧录器烧录了一遍 用的是原盘的rom 可接上硬盘之后 发现硬盘不通电 一点反应都没有 急死我了  是不是rom 的问题还是其他问题呢
发表于 2014-3-27 08:59:21 | 只看该作者 �
应该是ROM刷死了,重新用编程器刷一遍,或者换个BIOS芯片,重新刷一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-26 21:42:49 | 只看该作者 �
我也来学习!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-26 21:21:04 | 只看该作者 �
是不是ROM没刷对,不对当然马达不转了~~~~
