查看: 4551|回复: 37
电脑 在显示xp画面时蓝屏
发表于 2014-3-26 18:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天碰到一台要维修的机器    本来的故障是进系统之后 很卡      让我给重新装系统    我只会用u盘装系统    但是这是一台老电脑  怎么弄都不能用u盘启动   最后我把 硬盘放在另一台电脑上面装了系统    然后把硬盘在放回来   开机的时候  就显示了一下开机画面 一闪就蓝屏了     我验证了一下cpu  显卡   内存条他们都是好的   硬盘放在其他电脑上面也能正常进系统   于是我就肯定的认为是主板的问题了    但是我  重新拿了个刚刚开封的硬盘  装了系统   竟然能开机  正常进系统     那就是说主板没有问题啊     可把我 给难住了     怎么办  怎么办
发表于 2014-3-26 18:15:03 | 只看该作者 �
重新分驱试试
发表于 2014-3-26 20:48:10 | 只看该作者 �
有些电脑是要在本机上ghost系统的,不然不能引导启动,你这种的是把系统装完了才上的,还是ghost完毕断电后上的?驱动不对也会蓝屏的
发表于 2014-3-27 08:39:16 | 只看该作者 �
是旧电脑 还是新电脑?  IDE和AHCI模式 不对就会这样
发表于 2014-3-27 09:17:26 | 只看该作者 �
是旧电脑   不知道  什么是ide  什么是  ahci     要是驱动不对为什么 用一个新的硬盘就行了了     还有 我重新分区了 也把硬盘格式化过  都试了   不行啊    各位亲
发表于 2014-3-27 11:09:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 12:08:58 | 只看该作者 �
有可能是驱动问题,卸载驱动看看
发表于 2014-3-27 12:16:20 | 只看该作者 �
查查硬盘是不是有坏道啊
发表于 2014-3-27 13:56:46 | 只看该作者 �
硬盘在其他电脑上面都能正常使用的
发表于 2014-3-27 14:13:42 | 只看该作者 �
内存,硬盘中找原因吧!
发表于 2014-3-27 14:31:40 | 只看该作者 �
硬盘的问题,有没有坏道,重做系统。
发表于 2014-3-27 16:05:11 | 只看该作者 �
应该是他的电脑硬盘有坏道,或者ghost自带驱动问题,或者电源里的电容鼓了,换换硬盘数据线
发表于 2014-3-27 16:07:22 | 只看该作者 �
上网查查主板型号,是不是主板带有还原功能
发表于 2014-3-27 16:13:58 | 只看该作者 �
看看bios 设置有没有
发表于 2014-3-27 20:18:13 | 只看该作者 �
代码7B硬盘模式错误去bios改设置,还有可能是驱动不对,驱动先都不打,装完系统在手动打驱动,还不行仔细检查下主板
发表于 2014-3-27 20:38:49 | 只看该作者 �
扫描的硬盘看看有坏道不
发表于 2014-3-27 23:27:36 | 只看该作者 �
检查你的硬盘模式设置有问题
发表于 2014-3-28 08:27:31 | 只看该作者 �
硬盘放在另一台电脑上面ghost系统,当重启就是还没进XP装驱动时关机,取下硬盘,重新装回老电脑,完成XP安装。两台硬件不同时,常用此法,你试试。
发表于 2014-3-28 09:38:10 | 只看该作者 �
都不对。他第一次是ghost完之后断电。  根本还不到加载驱动的时候。        2。  老机器没有多余的硬盘模式啊。  这样的方法都行不通的话 只能推荐光盘试试。    bios里面再试试设置U盘。     有可能U盘识别没开启吧,
他第1次无法Ghost系统,因为老电脑无法从U盘启动。兰屏的原因是硬件的驱动造成,两台硬件不同,不是什么断电。  详情 回复 发表于 2014-3-28 16:32
发表于 2014-3-28 09:50:15 | 只看该作者 �
在别的机器上做系统 要把驱动都卸掉
