楼主: 理想的海洋
电脑 在显示xp画面时蓝屏
发表于 2014-3-28 11:52:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
BIOS中硬盘设置的格式改下试试
发表于 2014-3-28 16:32:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
勿忘在莒 发表于 2014-3-28 09:38
都不对。他第一次是ghost完之后断电。  根本还不到加载驱动的时候。        2。  老机器没有多余的硬盘模式 ...
他第1次无法Ghost系统,因为老电脑无法从U盘启动。兰屏的原因是硬件的驱动造成,两台硬件不同,不是什么断电。
发表于 2014-3-28 16:41:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
扫一下硬盘,不行就换硬盘
发表于 2014-3-28 18:32:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个系统试试   接口模式改下试试  我新手
发表于 2014-3-30 10:48:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
各位亲    问题已经解决了    就是在其他电脑上面进入pe系统   然后正常装系统   要重启的时候选择 否  然后把硬盘取下来  在把硬盘装回来 在自动装驱动上面的      谢谢了  各位大侠
这不就是我说的方法。  详情 回复 发表于 2014-3-31 08:30
发表于 2014-3-30 16:01:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你扫描硬盘了么      老机子原来的硬盘若没有问题的话     那么你是在Ghost完后重启了才断的电么    若是那就Ghost完了就断电   不要重启   直接用老机子装
发表于 2014-3-30 16:04:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
或者  机子有光驱么   用碟子进PE   然后在用U盘Ghost系统进去试试    不行  试试纯净版的Ghost或者硬装系统
发表于 2014-3-30 16:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些旧机子是不能用ghost装系统的,要那种一步一步装的系统碟来装,有些机子要用老一点的系统
发表于 2014-3-30 21:58:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你在别的机子上GHOST完后关机关电源,再把硬盘拆回原机子重启装驱动。否则,硬盘装的是另一台机的驱动在这台机子上运行肯定会蓝屏。
发表于 2014-3-31 03:36:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
理想的海洋 发表于 2014-3-30 10:48
各位亲    问题已经解决了    就是在其他电脑上面进入pe系统   然后正常装系统   要重启的时候选择 否  然 ...
这不就是我提的方法。
发表于 2014-3-31 03:39:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这不就是我提的方法。
发表于 2014-3-31 08:30:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这不就是我说的方法。
发表于 2014-4-12 22:46:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是硬盘问题
发表于 2014-4-13 10:52:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你们说的法子可以吗都    都不太好啊 老机子换了就好了吗
发表于 2014-4-13 18:38:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测检测硬盘,不行就重新分下区
发表于 2014-4-15 09:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主说的这个问题,我也遇到过,这个问题大多数就是驱动的关系,或者就是BIOS设置关系,不知道你GHost是怎么装的,反正进PEghost完成后就直接重启了,在那个时候把硬盘取下来,然后装你要装的电脑上,他就自己释放了,另外一种是直接在其他电脑上把系统装完,但是期间必须把驱动取消,不然也容易导致蓝屏的问题,还有就是BIOS里面设置硬盘模式,既然是老机子,我想应该可能性很小,感觉就是驱动关系。
发表于 2014-4-15 09:39:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检测硬盘有没有硬件损坏     有没有坏道
发表于 2014-4-16 16:37:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不安驱动试试看
