查看: 1653|回复: 2
6930P 更换南桥后上P8700的U跑0.30
发表于 2014-3-26 14:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
客户拿了一台6930P的本子 插电测试发现插上电源待机电流在0.09 明显有短路现象  拆机用摸了下南桥发现南桥明显发烫 就顶了个南桥回来 更换好后 开机 0.30 以为是南桥没有换好又重新换了一个 还是一样 感觉不像是南桥 .测试了各个供电都正常的 就换了CPU 原来的是P8700 我就换了个T3400的U   很好 电流一下子就跳到了1.12 顺利点亮 以为是U坏了  就买了个P8700的U 安装上去 竟然 跑0.65就不动了 上T3400的U就没事 上P8700的就不行到底是咋了 请高手指点指 已经换了两个U了
发表于 2014-3-26 14:46:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOS=======
发表于 2014-3-26 14:52:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 机器直接刷个BIOS 就ok了
