查看: 3778|回复: 29
HP4415S集显电流到0.5机掉电,使用“借尸还魂”大法修复
发表于 2014-3-26 10:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天我看了一帖用“借尸还魂”法修好了一台声卡无声音的,刚好我前几天也用到了这一招,就想把他写出来,先上图
查U515 6脚有供电5V, 1脚EN有3V,+V1.1S转换电压也有,就是不发出SYS_PWRGD,我以为后级给它拉低了,就断开R671还是一样,再查U518 14脚有SYS_PWRGD 有3.3V,这时我确定U515坏了,但是此芯片不好找,我就直接拉了个3V到R671的2脚,不行,我想肯定是芯片确定供电正常了才发出PG,要延迟一会,所以我就从U518的14脚R728的1脚飞线拉到R671的2脚,通电开机,电流就能上去了,接屏亮机OK,(不知道在U515 PG脚加个小电容是不是也可以呢!)
新手第一次发帖,不对之处还望指正,高手勿喷~~~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
gykdcl + 1 赞一个!
发表于 2014-3-26 12:28:58 | 只看该作者 �
R671去掉就可以了吧,干嘛还要飞线?应该是开漏输出的呀!
应该没有外部上拉吧  发表于 2014-3-29 22:01
发表于 2014-3-26 10:26:05 | 只看该作者 �
很强大起个名字也很个性啊
发表于 2014-3-26 10:38:51 | 只看该作者 �
名字搞得好,修发还行
发表于 2014-3-26 10:39:25 | 只看该作者 �
"不知道在U515 PG脚加个小电容是不是也可以呢!"
这话什么意思呢
发表于 2014-3-26 10:41:58 | 只看该作者 �
就怕不稳定呀 没根治
发表于 2014-3-26 11:02:51 | 只看该作者 �
楼主飞线时有没有把R671取掉?还是直接飞到2脚了?
发表于 2014-3-26 11:17:05 | 只看该作者 �
意思就是你用U518的PG信号 来给U515做PG信号是吗· 这2个信号是一样的标示· 是相连的么
发表于 2014-3-26 11:19:23 | 只看该作者 �
R671去掉了。
发表于 2014-3-26 11:23:36 | 只看该作者 �
给U515的PG信号加个3.3V就行了
发表于 2014-3-26 11:23:47 | 只看该作者 �
这样是可以的,
发表于 2014-3-26 11:24:19 | 只看该作者 �
这话什么意思呢
做延时电容啊
发表于 2014-3-26 11:30:21 | 只看该作者 �
这样也行,;楼主太厉害了!
发表于 2014-3-26 11:59:26 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,基本功好啊
发表于 2014-3-26 12:07:36 | 只看该作者 �
现在论坛流行"借"
发表于 2014-3-26 12:18:35 | 只看该作者 �
赞一个!。。。。。。。
发表于 2014-3-26 12:32:13 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2014-3-26 12:33:26 | 只看该作者 �
直接515一脚拉过去应该也行吧
发表于 2014-3-26 14:20:48 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-3-26 12:33
直接515一脚拉过去应该也行吧
不行 我试过
发表于 2014-3-26 17:51:00 | 只看该作者 �
可不可以理解为是PCB板层SYS_PWRGD信号线断了,你用飞线将他们连上了呢?
