查看: 3499|回复: 4
51125待机芯片
发表于 2014-3-26 00:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一,待机芯片TPS51125工作条件。
一,待机芯片TPS51125第16脚VIN公共点电压过来,正常的。
二.再看第十三脚ENO这个电压是否正常,。正常后
三.第8脚与17脚会发出3V,5V,
四,这时芯片第三脚VREF不发出一个参考电压2V
五, ENTRIP1与ENTRIP2这两个信号会发出来是由3V5VENABLE控制的,3V5VENABLE要处于高电压导通上管,使5V_AUX_S5接地,如果3V5VENABLE是低电压,5V_AUX_S5就直接导通下管把51125 ENTIP1与51125 ENTIP2拉到地了
VO1
与VO2是反馈电路,输出又输入。
最后会发出POWGD
六、3V5VENABLE是IO发出来的。看一下IO条件。
1、测量3V给IO供电,正常
2、测量始终晶振起镇32.768KHz
3
、ECRST#这个高电平,3v上拉电压。
4、ACIN#要发出来一个电压,电压高低不一样,是充电芯片发出来的,要看用什么充电芯片,
5、BIOS电压,数据交换是否正常。
6coms电池是否有电,
{,一}上面的电压,信号头正常了,把3V5V后级断开,看看是不是后级电路拉低的。
{二}把3V,5V的滤波电容换掉。
发表于 2014-11-18 16:07:15 | 只看该作者 �
你这个是想说明什么呢
发表于 2014-11-18 16:15:08 | 只看该作者 �
巩固一下基础知识
发表于 2014-11-18 16:16:35 | 只看该作者 �
51125坏的比较多啊
发表于 2014-11-18 17:39:22 | 只看该作者 �
51125第16脚VIN公共点电压正常,第8脚与17脚不发出3V,5V,并确定后级不短,且本身发热时即可断定已坏。
