查看: 1033|回复: 0
主板响N声后才有显是怎么回事?
发表于 2014-3-26 00:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板是这样:能正常显示,能正常开机 关机  装系统。    此板网卡芯片已经拆掉了。
问题:开机---风扇转了----主板滴(很短)有时喊了10几声能后,滴(正常成功开机声)能进。有时候又很快就能正常开机。
它这种就象是“平时打台球的时候都要试感觉准不准才打。它就象这样子,试了十几次感觉才打。好板一般一次过就显了。”手上没有跑码板,所以不懂这十几下它在哪里出的错。有谁碰到过?
