设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
显示器随机黑屏
返回列表
查看:
2444
回复:
7
显示器随机黑屏
会员51611
会员51611
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-28 13:10:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台17寸珑管CRT,不定时地黑屏,用手拍两下就好,自己查不出来是哪里虚焊了,请高手指点一下.
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-29 01:34:51
只看该作者
对虚焊故障我们还是要根据出问题时的实际测量数据来判断故障点在什么地方.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9462
会员9462
当前离线
积分
170
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-29 01:51:55
只看该作者
找个小棒一点一点的敲。。。。。。。 用筷子,或者是棒棒胶,都很好用。。
如果是MAG796的,开关电源输出的继电器了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-29 08:10:07
只看该作者
在黑屏的时候用表测一下看看各供电电压是否正常,行扫描工作是否正常,经过测试就可以找出故障点的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78272
会员78272
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-30 23:23:27
只看该作者
我猜他的机器是AOC的。
V板虚焊。
查不出的原因是只查大板,没有看小板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-1 15:00:11
只看该作者
这种问题 其实你自己都知道了,虚焊只能是用肉眼来找了,但还是在电源和行部分来找,可能行的虚焊可能性大一些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8014
会员8014
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-2 10:53:55
只看该作者
高压包的引脚虚焊也会有此现象!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-2 11:32:35
只看该作者
有些地方不一定能用眼睛看得出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
