查看: 2030|回复: 10
梅捷 A780L-RL
发表于 2014-3-25 16:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红色箭头是测量点。  南北桥  发烫。   CPU与北桥的总线供电  不知道量的对不对   求思路 求方法
补充内容 (2014-4-16 22:59):
供电打压都正常   用打值卡  打对地值也都正常,  就是有一点点偏大小, 上下部到10个数值。。。   求下实录
发表于 2014-3-25 16:42:53 | 只看该作者 �
你要说具体,供电,时钟,这样人没办法帮你的
发表于 2014-3-25 17:11:42 | 只看该作者 �
看不明白?????????????
发表于 2014-3-25 17:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测桥供电是否正常
发表于 2014-3-25 17:18:32 | 只看该作者 �
AMD芯片组主板是电源管理输出PG信号控制桥和总线供电,查桥芯片条件是否正常。
发表于 2014-3-25 17:44:10 | 只看该作者 �
发烫排除芯片和MOS本身坏和后级短路
发表于 2014-3-25 17:50:43 | 只看该作者 �
只有电压正常,也有可能  是 不  散热
发表于 2014-3-25 18:15:00 | 只看该作者 �
你要把具体的故障写清楚了。不然帮不了你
发表于 2014-3-25 20:05:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-25 21:26:12 | 只看该作者 �
看着图似懂非懂。。不是很清楚你说的什么。。具体点。。
发表于 2014-4-16 22:58:38 | 只看该作者 �
