查看: 1587|回复: 3
BENQ U101 开机0.09掉电维修一例
发表于 2014-3-25 14:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行拿来一主板 板号 JR1,BENQ的 U101。
询问过后 加电 按开关 电流到0.09 瞬间掉电。大致判断 部分电路缺电压或者有小短路。
看图纸 了解上电时序 发现没有+1.8VSUS
+1.8VSUS 由 51116发出,先看51116的工作条件
15脚有5V电压,如图6脚也是5VPCU  测量有5V电压。14脚通过小电阻PR24到5V 。顺电路测试PR24 ,发现PR24 阻值无穷大,测另一端有5v,问题的罪魁祸首出现了 应该是它 更换后 加电 电流步步高升  OK亮机另附图纸
Benq_U101Q,_Quanta_JR1.pdf
1.04 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-25 15:00:16 | 只看该作者 �
维修就是这样子的啊
发表于 2014-3-25 14:51:33 | 只看该作者 �
代号四十八 发表于 2014-3-25 14:32
楼主修这个本本用了多久时间??
说简单,搞了大半天
发表于 2014-3-25 14:32:27 | 只看该作者 �
楼主修这个本本用了多久时间??
