查看: 1143|回复: 1
联想Y510 无待机
发表于 2014-3-25 13:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在手上有一台Y510  联想的   待机是51020   24脚 供电正常 19V 22脚有5V输出    EC 复位14脚3.3V 主供电 3.3V  时钟电压1.3左右    51020 10脚也没有信号   待机3V5V 出不来  BIOS 有3.3V供电
发表于 2014-8-7 15:45:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好没,我现在有台和你一样的
