查看: 1417|回复: 5
B470 进水不通电维修
发表于 2014-3-24 22:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台B470 笔记本进水  拆机后发现3V  5V芯片氧化   更换后  3V 5V出来了  还是不通电  bios也刷过了   但不知道版本对不对  ,现在待机电流0.006 ,哪位师傅修过说一下
发表于 2014-3-24 22:07:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查EC和南桥的条件啊 RSMRST啊 DNBSWON啊  EC的供电 复位 时钟 南桥的 待机电压什么的
发表于 2014-3-24 22:10:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问法基本上找不到答案,必须查开机条件
发表于 2014-3-24 22:20:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不通电还有待机?你的是不触发吧? 注意描述
查查 EC SB的工作条件吧
发表于 2014-3-25 07:52:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按上电时序慢慢查吧   主要是ec和南桥 的工作条件
发表于 2014-3-25 08:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按照时序推断,如果开机电流不跳就主要检查kbc3——pwrsw#  和 rsmrst#和pwrbtn#
