查看: 3435|回复: 11
维修z360不定时掉电一例。
发表于 2014-3-24 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到Z360笔记本一台,主板是广达代工的,问题是开机亮机后是不定时掉电。
裸板主板测了各电感 公共点组织没有异常。
掉电看公共点没有电压,发现pq4 4脚19v,这个pq4是p沟道的管子,正常控制级要小于s级4.5v才能完全导通。
要想小于s级pq71必须要导通,让PQ64的19v过来分压。
测量pq71 2脚低电平,这里有2种可能。一是被PD10拉低,二是 acok信号没有出来。
摘掉PQ10发现PQ71 2脚电压出来了,公共点出来了。看来问题出在这个比较器这一路,继续查。
比较器PU4 当3脚大于1脚会出低。3脚是公共点电压,受控于BL/C#,但是公共点这个时候应该还没有,3脚也不能大于1脚啊。觉得应该是BL/c#下拉了。
猜想BL/C#应该是一个电池和电源的切换控制。这个时候直接去测了,EC的21脚 ACIN,发现没有公共点的时候是低。问题出来了。
ACIN来自充放电管理芯片。当芯片得到供电dcin同时又得到VA经过分压给2脚的ACIN正常后就会出ACOK
测量22脚19v正常,2脚没有电压,找到PR61发现一端没有19v,不掉电时有19v。真奇怪,同样来自VA,加焊了一下电阻,试用了一下午没有掉电了..
写的不对的地方,请老鸟勿笑
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
十日立 + 2 楼主这机器修了 多久啊
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-24 18:32:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
理论强大,佩服
发表于 2014-3-24 19:03:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
基础很好好
发表于 2014-3-24 19:04:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
tai   niu  le    gan  xie
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有灌水嫌疑哦  发表于 2014-3-24 19:41
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-24 19:06:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我今日遇到一块,公共点没有19V到,放下电就可以了
发表于 2014-3-24 19:55:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不定时掉电最难修了 楼主理论太厉害了
发表于 2014-3-24 23:24:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
咋感觉写的不像不定时掉电的套路啊        在不定时掉电的瞬间你就用万用表一直测量着?
发表于 2014-3-25 00:11:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主说都是 掉电后测的
发表于 2014-3-25 07:18:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
难道是电阻虚焊了?
发表于 2014-3-25 07:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好是修好了 要不白看了
发表于 2014-3-25 07:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我一直测的公共点控制机的,掉电瞬间19v
