查看: 2462|回复: 17
电池可以开机 适配器开不了
发表于 2014-3-24 13:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池可以开机  适配器开不了  求思路  怎么查
发表于 2014-3-24 13:10:01 | 只看该作者 �
1.用可调电源看看。 2.拆了本本看电源口,看显性问题。 3.有图纸就顺藤摸瓜。先自己摸索啊……
发表于 2014-3-24 13:23:05 | 只看该作者 �
看图纸  慢慢摸索
发表于 2014-3-24 13:24:44 | 只看该作者 �
很简单啊 插上适配器看公共点有没有电压 待机3 5 V有无 重点查输入 最后查EC的适配器检测信号 ACIN
发表于 2014-3-24 13:34:34 | 只看该作者 �
按维修思路修呗
发表于 2014-3-24 13:42:22 | 只看该作者 �
3 5 v有  就是开不了机
发表于 2014-3-24 13:42:49 | 只看该作者 �
重点查电源接口到公共点之间的元件
发表于 2014-3-24 13:47:45 | 只看该作者 �
应该查适配器检测信号吧,我也不太懂,学习中!
发表于 2014-3-24 13:55:43 | 只看该作者 �
那就当做不触发来修吧。
发表于 2014-3-24 13:58:27 | 只看该作者 �
zhang7758521 发表于 2014-3-24 13:42
3 5 v有  就是开不了机
那就按着时序修啊 主要是适配器检测 按下开关触发EN 看EC有没有发出PWR—BIN#如果没有检测适配器检测和CLD休眠信号 很清楚了 前提是南桥供电 RTC电路供电时钟复位要正常 EC供电时钟复位正常
发表于 2014-3-24 14:28:06 | 只看该作者 �
新手学习一下
发表于 2014-3-24 19:40:01 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2014-3-24 13:58
那就按着时序修啊 主要是适配器检测 按下开关触发EN 看EC有没有发出PWR—BIN#如果没有检测适配器检测和C ...
已修复  就是把Q1009的1角和8角短接起来
发表于 2014-3-25 10:44:07 | 只看该作者 �
群星科技 发表于 2014-3-24 13:23
看图纸  慢慢摸索
发表于 2014-3-25 10:44:29 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-3-24 13:55
那就当做不触发来修吧。
发表于 2014-3-25 10:44:52 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-3-24 13:42
重点查电源接口到公共点之间的元件
发表于 2014-3-25 12:30:55 | 只看该作者 �
学习啦。。
发表于 2014-3-25 12:45:41 | 只看该作者 �
啥原理啊,兄弟,我也想学习下
发表于 2014-3-25 13:04:47 | 只看该作者 �
直接换个管子不行吗?
