查看: 2061|回复: 11
上电时序
发表于 2014-3-24 08:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用多功能电源已经有1年多的时间了,感觉很不错。刚开始也和大家一样看不懂它的显示模式。后来才知道那就是电流判断法,不过不是让你去看它的数字,而是看电流跳变。
每台机器上电电流都不是一样的。举个最简单的例子,P3和P4的电流就相差很多,更不用说AMD的了。但是有一点是相同的就是它们的上电过程....
对上电过程大家可能都有些了解,更不用说老虾了。所以我就初步给小虾门讲一下上电的流程,之后再举个简单的例子作为参考。
待机(0.01-0.10)
1.按开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>
3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>
4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变
5..北桥复位CPU<电流跳变>
6.CPU供电<电流跳变>
7.CPU检测完整性,CPU给北桥工作完好信号<电流跳变>:
8.北桥复位内存<电流跳变
9.北桥复位显卡<电流跳变
10.内存供电<电压跳变>
11.显卡供电<电流跳变>
12.内存检测360K完整性<电流跳变>
13.显卡检测完整性<电流跳变>
14.18.19.调取BIOS的LOGO界面,CPU简单运算,PWGOOD信号等
15.屏幕加电<电流跳变
16.显卡发出信号/
开机后每一次次的加电,都会把电流慢慢的增大,而我们要通过他的加电跳变来判断出哪个部分出了问题....
上面写到很多的上电过程,其实大家没有必要一一的记下来,只要记几个大部件的上电时跳变就可..
以IBMT4X为例子
待机0.03 -  开机0.10-0.25  -  南桥0.26-0.54  -  北桥0.55-0.58  -  CPU0.59-0.75   -  内存0.60-0.70  -  显卡0.65-0.85   显示屏幕0.86-1.20  (电流只作为参考)
在这里一开机的同时南桥北桥CPU内存显卡等电路已经加上了电,所以主要关注他们的检测部分就可以..
这里比较难判断的就是显卡和内存之间,因为他们的检测基本上是同时在运作,所以检测到他们的时候会看见同步电流0.65跳变0.68的再跳变到0.65,在跳变0.68\0.65\0.68等3次循环跳变,很有意思~~!....
但是在这个期间电流不变或显示不正常难以判断故障的时后,我们可以拔掉内存接上外接喇叭看看内存是否报警,或用按压法来判断.....
其他的都要靠大家自己在工作中研究和积累经验来学习了....
此文章只是我用来学习用,其他新手也可以看看。
发表于 2014-3-24 08:22:49 | 只看该作者 �
谢谢 分享了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-24 09:00:17 | 只看该作者 �
非常感谢  大师傅
发表于 2014-3-24 09:33:31 | 只看该作者 �
别人的要声明转载。。。。
发表于 2014-3-24 09:49:07 | 只看该作者 �
谢谢你和大家一起分享。
发表于 2014-3-24 10:05:03 | 只看该作者 �
值的顶一下。。
发表于 2014-3-24 12:49:45 | 只看该作者 �
对小白很有帮助啊
发表于 2014-3-24 13:55:22 | 只看该作者 �
谢谢分享  对我们这种新手很有帮助哦
发表于 2014-3-24 14:40:14 | 只看该作者 �
谢谢了,受益匪浅
发表于 2014-3-24 14:45:41 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,对小白很有帮助
发表于 2014-3-24 14:52:28 | 只看该作者 �
路过看看。
发表于 2014-3-24 15:13:42 | 只看该作者 �
之前看到过
