查看: 3181|回复: 14
华硕1000H
发表于 2014-3-23 21:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一华硕上网本,客户讲不开机,接上可调电源上12V无待机无触发,拆机观察无果,量得开关以及所有电感无电,再量公共点结果短路,用烧机法调个1.8V电压烧得上下管发烫,拆之再量还是短路,再烧上管下方的两个电容中一个轻微发烫拆之OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 赞一个!
发表于 2014-3-23 21:46:52 | 只看该作者 �
烧机大法真是实用!
发表于 2014-3-23 22:28:59 | 只看该作者 �
这种办法能行吗,不会烧出更多的问题出来啊
发表于 2014-3-23 23:07:57 | 只看该作者 �
不应该呀  楼主都没测的什么问题就直接烧呀?
发表于 2014-3-23 23:09:53 | 只看该作者 �
我有一块1001H的主板,
发表于 2014-3-23 23:09:56 | 只看该作者 �
看错了不好意思  刚才没看到楼主说的公共点短路了
发表于 2014-3-24 08:26:34 | 只看该作者 �
烧鸡大法我想应该慎重使用,很有可能烧大发了。
发表于 2014-3-24 08:57:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,有没有测量这个坏的电容在板子上是不是短路也就是说表上是不是0,另外最先取的两个上下管是不是好的呢,楼主有没有测量过呢?
发表于 2014-3-24 09:01:19 | 只看该作者 �
烧鸡大法有时候还是挺管用的
发表于 2014-3-24 09:11:30 | 只看该作者 �
烧鸡大法我想应该慎重使用,很有可能烧大发了。先用测P沟道
发表于 2014-3-24 09:17:48 | 只看该作者 �
公共点短路为什么用1.8V烧啊
发表于 2014-3-24 09:29:24 | 只看该作者 �
电压调好来   一般都不会烧东西
发表于 2014-3-24 09:45:03 | 只看该作者 �
这个 本我也 修过 比楼主的严重多了 cpu烧了 换好后几天又送过来说USB不能用 又换了个南桥
发表于 2014-3-24 20:06:17 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-3-24 08:57
谢谢楼主分享,有没有测量这个坏的电容在板子上是不是短路也就是说表上是不是0,另外最先取的两个上下管是 ...
嗯!发烫的上下管我量了是好的。
发表于 2014-3-24 20:10:20 | 只看该作者 �
谢谢你的提问!先取下的两个管量了是好的,而
