查看: 16307|回复: 193
[笔记本]
哈哈,赚分来了!!速杀神舟A400-D52S不触发!!
发表于 2014-3-23 19:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:神舟A400-D52S
板号:71R-A14IE4-T820
桥:CG82NM10
故障:不触发
检修:
           接机后,速度拆机,发现是一修机,我喜欢,不触发,我更喜欢,呵呵,先扫了遍各大电感,没有短路,阻值正常。
           通电,看上电时序,待机+V5A和+V3A没有生成,+V3A是+V5A通过APL1084转换而来。见图:
           查待机芯片815LN各脚,条件均满足,为何不生成+5VA,奇怪!!测+5VA下管栅级竟然有+5V,难怪不能生成,毫不犹豫换815LN芯片,这时+5VA有了,但在量取APL1084的2脚Vout电压时,+5VA竟然没有了,难不成+3.3VA后级有问题,测阻值正常的啊,断开JP5,追求速度采用“烧鸡大法”,见图:
         电流没有异常,心想坏了,难不成还是+5VA生成的问题。  断开APL1084的2脚Vout,3脚Vin竟然也没有+5VA了,于是又把待机芯片各个条件又打了遍,都正常,就是不出+5VA。
         至此再次怀疑我换的815LN芯片也是坏的,果断的再次找了个新的换上去,+5VA和转换的+3.3VA一下子都出来了,按开关触发,电流唰唰的跑上去,接屏亮机。
       修机用的二十分钟,包括找图找配件,发贴竟花了近一个小时组织语句和截图。看官看了还行的话,加点分哦,谢谢!!
        图纸是在论坛下的,为方便大家对照,也传上来。感谢迅维网,感谢上传此图的原作者。
        总结:坚信自己的判断,不行就换,要不然容易走入误区。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11220700.5元2019-1-26 14:38
查看所有购买记录
_神舟A400-D52S .pdf
488.76 KB, 下载次数: 284, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 13:05
参与人数 21下载分 +99 收起 理由
一路随缘 + 10 我也有很多案列,想发帖,感觉发帖比修板麻.
幻想‘现实 + 1
lrt0000 + 5 赞一个!
xhnzxb + 2
专本本 + 10 神马都是浮云
杨靖 + 3 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
鑫泽aa + 5 很给力!
263719362 + 2 对的 就是要相信自己
liuhuijin + 2 赞一个!
本文由 会员194825 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-23 20:04:47 | 只看该作者 �
有图有芯片就是好呀,谢楼主分享了,芯片条件都满足了,马上就换芯片,手里没有就不能马上证明自己的判断了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-14 12:42
同意楼主: 5
深有感触  发表于 2014-3-27 13:05
对的,有芯片备货,修东西快一些的,  详情 回复 发表于 2014-3-24 08:43
发表于 2014-3-23 21:15:09 | 只看该作者 �
支持楼主,芯片还是多倍点好!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-28 22:43
同意楼主: 5
深有感触  发表于 2014-3-27 13:06
搞维修,平时把芯片归类整理,没有备一点,省时少力  详情 回复 发表于 2014-3-24 09:05
发表于 2014-3-23 21:32:48 | 只看该作者 �
OZ815这个芯片好容易坏 以前也遇到过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 13:06
这种芯片广达,仁宝好像用的少  详情 回复 发表于 2014-3-24 09:03
发表于 2014-3-23 22:31:22 | 只看该作者 �
仔细阅读楼主的贴了,到了最后还是OZ815,不知道你是测3.3V电压时把第一次换的芯片给搞坏了,还是芯片本身就是坏的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 13:07
这个不好说,原来的芯片是拆机用过的,贴子上打错了,  详情 回复 发表于 2014-3-24 08:48
发表于 2014-3-23 22:56:12 | 只看该作者 �
芯片受热损坏很正常 也不能说人家芯片就一定有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 13:08
观点我赞同,这家芯片渠道还是可以的,几乎很少有问题,芯片我还没扔呢,留着下次再试,有可能还是好的,  详情 回复 发表于 2014-3-24 08:47
发表于 2014-3-23 23:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就不觉得是电容问题吗?过压保护。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有波波就好说  发表于 2014-3-27 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 09:33
过压保护,当时也想到了,能力有限没有细究,饼哥能说详细点指导一下吗?,  详情 回复 发表于 2014-3-24 08:46
发表于 2014-3-24 08:43:10 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-3-23 20:04
有图有芯片就是好呀,谢楼主分享了,芯片条件都满足了,马上就换芯片,手里没有就不能马上证明自己的判断了 ...
对的,有芯片备货,修东西快一些的,
发表于 2014-3-24 08:46:12 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-3-23 23:08
你就不觉得是电容问题吗?过压保护。。
示波器抓波形。  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:07
发表于 2014-3-24 08:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-24 08:48:39 | 只看该作者 �
也是呀 发表于 2014-3-23 22:31
仔细阅读楼主的贴了,到了最后还是OZ815,不知道你是测3.3V电压时把第一次换的芯片给搞坏了,还是芯片本身就 ...
发表于 2014-3-24 08:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就换,说得好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 13:10
上一步的维修动作,最好不要留下怀疑,要不然会带到下一步的检修过程中  详情 回复 发表于 2014-3-24 08:55
发表于 2014-3-24 08:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-24 09:03:26 | 只看该作者 �
这种芯片广达,仁宝好像用的少
发表于 2014-3-24 09:05:31 | 只看该作者 �
天飘雪 发表于 2014-3-23 21:15
支持楼主,芯片还是多倍点好!
发表于 2014-3-24 09:07:22 | 只看该作者 �
20分钟就修完  lz速度甩我几条街了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 13:13
呵呵,那是你谦虚,碰到你也许比我还快呢,  详情 回复 发表于 2014-3-24 09:14
发表于 2014-3-24 09:10:46 | 只看该作者 �
先冷静,静下心来仔细分析,不要盲目去动!
嗯,冷静点好,不然好修的机器也会整出大麻烦的,  详情 回复 发表于 2014-3-24 09:14
发表于 2014-3-24 09:14:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-24 09:14:55 | 只看该作者 �
Alkiad 发表于 2014-3-24 09:07
20分钟就修完  lz速度甩我几条街了
发表于 2014-3-24 09:59:42 | 只看该作者 �
好帖,有图有真相。楼猪辛苦了。
