查看: 3613|回复: 14
求助:华硕 X84H 不加电(不触发)
发表于 2014-3-23 17:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手上有一块华硕X84H 拆下主板后,板上有:K43LY REV 3.1
EC IT8572E  有供电,时钟 复位 ,有86脚 3.3V 发到待机芯片RT8206的27脚, 但是EC的76脚却没有电压发到RT8206的14脚。 所以,现在有3.3V待机电压,却没有5V待机电压。RT8206换过,还是如此。
我想问一下,EC发出了3.3VON 却没有发出5VON ,这是EC本身问题,还是其他原因,也会造成这样的,EC BIOS 会造成这个原因吗?
请大家帮我解困,谢谢。
发表于 2014-4-17 16:26:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这块板子没有找到ECBIOS啊,
发表于 2014-3-25 17:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问一下楼上的,这个EC BIOS  是不是只有128KB?
发表于 2014-3-24 09:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ec和bios都有可能
发表于 2014-3-23 22:52:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把5vON   中间断了 看看是ec发了  还是被拉低了?
发表于 2014-3-23 22:45:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷ECBIOS   我遇到过这样的问题!
  发表于 2014-7-1 18:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-23 21:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没有人帮我啊。
发表于 2014-4-17 16:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的板子5v 是开机以后出的
发表于 2014-4-17 18:22:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
EC换一个试试
发表于 2014-5-1 13:21:48 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我遇到楼主一样的问题.只有一组电压....后来我把EC换了还是一样..没试过BIOS..一会儿试试BIOS看看
发表于 2014-5-19 10:27:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我手上有一片这样的板子,是不触发没有待机电压的。刷个BIOS会好吗?RT8206的条件都是正常的。没有EN信号
发表于 2014-5-19 11:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主你的修好了吗?我这个和你一样的问题。
发表于 2014-5-19 11:55:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最好把把两个bios一起刷了。。。刷之前要把原来的备份
发表于 2014-5-19 12:34:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个板只有一个BIOS。
