查看: 7694|回复: 79
惠普cq40灯管亮一会儿就灭
发表于 2014-3-23 16:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普cq40灯管亮一会儿就灭,我换了高压条,屏线,加焊了显卡 故障依旧,希望老师傅们指点一下,谢谢
补充一下,开机之后显示一下惠普界面然后,过一会儿灯管就灭了,可以肯定还开着机呢,用强光手电照,可以看到屏上显示的东西
同意楼主: 5.0
找片碎屏接上试试,还黑 查高压工作条件,不黑直接换灯管,下面还有说北桥的。。我不知道你们是怎么是怎么学的。  发表于 2014-3-31 07:43
发表于 2014-3-23 16:44:04 | 只看该作者 �
按屏不亮的修,高压条工作条件,1 VIN [5-19V]      2 接地   3.  开启  4  亮度调节
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-3-23 17:28
发表于 2014-3-23 16:23:19 | 只看该作者 �
手电筒照下看看,看看有木有显示,没有现实的话 北桥看看
照你这个弄法 10张你得修废10张  发表于 2014-3-31 07:44
发表于 2014-3-23 16:25:12 | 只看该作者 �
有显示。外接显示器都正常
检测下屏供电呢  详情 回复 发表于 2014-3-23 16:30
发表于 2014-3-23 16:30:43 | 只看该作者 �
释迦 发表于 2014-3-23 16:25
有显示。外接显示器都正常
检测下屏供电呢
发表于 2014-3-23 16:32:31 | 只看该作者 �
你确定不是屏灯管老化??建议测灯管
发表于 2014-3-23 16:32:53 | 只看该作者 �
查屏接口供电,和高压条上的开启电压~~~
发表于 2014-3-23 16:36:34 | 只看该作者 �
xiaoyaoqiang 发表于 2014-3-23 16:32
你确定不是屏灯管老化??建议测灯管
测灯管了,没有老化
发表于 2014-3-23 16:38:00 | 只看该作者 �
高压条也换了。
查高压条上的开启电压ON  发表于 2014-3-23 16:39
发表于 2014-3-23 16:38:20 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-23 16:30
检测下屏供电呢
你说是不是屏挂了啊
最简单的方法就是 你去换个屏试试看咯  详情 回复 发表于 2014-3-23 16:46
发表于 2014-3-23 16:39:38 | 只看该作者 �
是不是灯管接线的地方虚焊啊?你看看呢,要不你换一个灯管好的屏上去试试!
发表于 2014-3-23 16:40:34 | 只看该作者 �
屏供电的问题,
发表于 2014-3-23 16:43:55 | 只看该作者 �
找个屏测试一下,一般都是灯管的问题,换个新灯管看看,先外接个灯管看看(找个新灯管)
发表于 2014-3-23 16:45:06 | 只看该作者 �
一般就是灯管的问题了,还有北桥的问题
你告诉我下为啥是北桥,背光开启是北桥出来的? 抓张图纸看看在来回复  发表于 2014-3-31 07:45
发表于 2014-3-23 16:46:18 | 只看该作者 �
释迦 发表于 2014-3-23 16:38
你说是不是屏挂了啊
最简单的方法就是 你去换个屏试试看咯
发表于 2014-3-23 17:15:12 | 只看该作者 �
为什么不换灯管呢
发表于 2014-3-23 17:26:37 | 只看该作者 �
测灯管有时候闪
发表于 2014-3-23 17:27:26 | 只看该作者 �
街角的幸福888 发表于 2014-3-23 16:45
一般就是灯管的问题了,还有北桥的问题
刚才测了一下灯管,有时候闪 有时候不闪
发表于 2014-3-23 19:39:10 | 只看该作者 �
屏幕有显示没背光!跟显卡没关系吧!!!你换个屏!可以就是灯管 不行就是!电路啦!那再具体查
发表于 2014-3-23 20:04:11 | 只看该作者 �
接一个好的屏试一下就知道是不是主板坏了。
