楼主: 释迦
惠普cq40灯管亮一会儿就灭
发表于 2014-3-23 21:18:37 | 只看该作者 �
换灯管吧!或者直接换屏!
发表于 2014-3-30 11:56:45 | 只看该作者 �
确实供电吧 哈哈
发表于 2014-3-30 12:04:11 | 只看该作者 �
换个屏先试试 先排除屏的问题撒! 不过个人认为是灯管老化造成的这种故障现象!
发表于 2014-3-30 12:19:49 | 只看该作者 �
楼主什么都弄了,就是灯管没弄,应该就是灯管的问题
发表于 2014-3-30 23:21:04 | 只看该作者 �
查下屏供电
发表于 2014-4-2 21:04:26 | 只看该作者 �
测测灯管如果没问题 换一样的高压板试试 看看屏供电不行就改高压板试试
发表于 2014-4-2 21:07:02 | 只看该作者 �
灯管换过试过了吗 ?
发表于 2014-4-2 21:14:40 | 只看该作者 �
这问题怎么会扯到桥啊,楼主说测灯管有时候会闪?那肯定是灯管老化的问题啊,果断换了再说
发表于 2014-4-2 21:44:04 | 只看该作者 �
楼主换灯管 吧
发表于 2014-4-2 23:49:18 | 只看该作者 �
灯管的问题好像大些,把灯管小心拆下来,就能找到问题了吧。灯管接点绝热层有问题的话,会对地放电的。
发表于 2014-4-3 08:53:22 | 只看该作者 �
这种问题基本都是可以“秒”的,一般都是高压和灯管,不然就查下供电,开启等条件。
发表于 2014-4-3 09:06:43 | 只看该作者 �
灯管高压问题
发表于 2014-4-3 09:18:28 | 只看该作者 �
你看看屏是三星的吗    如果是三星的  肯定的灯管的问题
发表于 2014-4-3 09:32:28 | 只看该作者 �
灯管老化 和打火
发表于 2014-4-3 09:39:18 | 只看该作者 �
一般这个就是灯管问题,灯管和线接触不良,或者是连接的地方漏电导致的。
发表于 2014-4-3 09:54:43 | 只看该作者 �
既然暗屏,和显卡无关,重点修高压板条件和灯管部分,你这个是通病,灯管一端烧焦了
发表于 2014-4-3 10:37:20 | 只看该作者 �
这个机器 屏线和高压条容易坏  当然也不排除屏幕灯管和主板输出  先换屏线和高压试下吧
发表于 2014-4-3 10:41:52 | 只看该作者 �
把屏拆出来。用点灯板试试。
发表于 2014-4-3 10:44:47 | 只看该作者 �
{:4_113:}排除把
发表于 2014-4-3 12:07:33 | 只看该作者 �
换个灯管试试
