楼主: 释迦
惠普cq40灯管亮一会儿就灭
发表于 2014-4-3 15:17:29 | 只看该作者 �
楼主换灯管试一试了
发表于 2014-4-5 10:37:48 | 只看该作者 �
灯管换了没??
发表于 2014-4-5 10:55:22 | 只看该作者 �
为什么不换灯管呢  这机器好多用三星屏的  。
发表于 2014-4-5 11:01:18 | 只看该作者 �
多半是灯管问题,可以用通用高压板接个电源测试一下
发表于 2014-4-5 11:04:21 | 只看该作者 �
拿个碎屏,换个高压点。。是我的话就怀疑焊工。
发表于 2014-4-5 11:10:10 | 只看该作者 �
这个应该不太麻烦
发表于 2014-4-5 11:10:52 | 只看该作者 �
就怕高压和灯管都坏就不好试了
发表于 2014-4-5 12:09:13 | 只看该作者 �
换灯管 就可以 我遇到过  用测试仪测的 灯管正常 但是装上就不行 、后来直接换的灯管 OK了 建议lZ换灯管试试
发表于 2014-4-5 12:42:59 | 只看该作者 �
晕倒,这种情况你直接用单独的高压板测试灯管就很明显,有些灯管就这样。
发表于 2014-4-5 13:17:38 | 只看该作者 �
上屏高压部分看下啊 很容易的 B+有 调亮暗有 开启有 就不会是主板问题了啊
发表于 2014-4-5 13:19:40 | 只看该作者 �
intel还是and的
发表于 2014-4-5 13:42:06 | 只看该作者 �
测测主板屏线接口 应该是少个开启电压
发表于 2014-4-5 14:56:34 | 只看该作者 �
换个屏试试啊
发表于 2014-4-5 15:33:53 | 只看该作者 �
看它暗屏的时候高压条上供电是否还正常,最好也打个值,打值正常供电不正常的话,把板上别处的供电接过来,不要跟显卡挂钩。
发表于 2014-4-5 15:35:17 | 只看该作者 �
故障依旧换个改的高压,然后灯管。能点亮屏的高压和灯管就行,找个能放进去的
发表于 2014-4-5 15:41:37 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2014-4-5 16:22:26 | 只看该作者 �
先换一片屏确定一下,
发表于 2014-4-5 17:21:47 | 只看该作者 �
暗屏的时候你测试下高压接口缺什么电压?如果是主板问题就直接改高压电路
发表于 2014-4-5 17:31:21 | 只看该作者 �
晕 都说灯管有时闪了.那%99都是灯管问题啊..换吧
发表于 2014-4-5 19:05:01 | 只看该作者 �
先看下  灯管好坏呗     拿东西  试试它灯管     估计不良了吧
