查看: 3177|回复: 3
sony PCG-3C2T开机显LOGO后灯管亮无任何显示!!!
发表于 2014-3-23 14:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器名:SONY PCG-3C2T B壳右下角标示VGN-CS13H
板号:REV:D   DA0GD2MB8D0    MBX-196
故障:开机显LOGO后灯管亮无显示,进不了BIOS,关不了机
检修思路:
      先怀疑外设有问题,键盘,硬盘,光驱等一一排除,在这个过程中,拔掉硬盘开机LOGO后显示OPERATING SYSTEM NOT FOUND,插上硬盘,还是此信息,难道是南桥坏了,是AF82801IBM的桥,重新植了个,上上去故障依旧,有点茫然,想是否哪里缺少某个转换电压,掉件,还是换的桥也有问题,仔细想了想,开机后连按开关键都不能关机,会否是BIOS坏了,找也没找到(在迅维网没有搜到),用示波仪打波形都正常,难道不对??
      值此时候已近一点,还没有吃饭,发了若干个维修群,把此现象说了下,同行给我各种建议,在此感谢大家的关心,在若山群里,若山说论坛里有BIOS可以下载,我就下了提供的BIOS,下载后,先吃饭,后刷机,开机看到LOGO迅速读取硬盘信息进入桌面,关机也正常了,真的很高兴!!!
      此机难度系数不高但困扰我两天了,没有图纸没有BIOS,,本来准备换板的了,没想到修好了,跟大家分享下经验!!
sony VGN-CS13H PCG-3c2t DIS MBX-196.zip
855.34 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-12 14:28:12 | 只看该作者 �
bios问题。。。
发表于 2015-8-12 14:32:06 | 只看该作者 �
BIOS问题,什么乱七八糟的情况都会出现。。
发表于 2015-8-12 17:57:24 | 只看该作者 �
BIOS是要刷的,但我就没遇过几部是刷了BIOS就好的。。。。。。而且BIOS都不好找得对。
