查看: 2409|回复: 6
DELL 电源维修
发表于 2014-3-23 11:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL电源 故障为有待机 不能 触发 短接14脚 待机电压被拉低至3.5V 判断为 待机电路前级故障  检测反馈电路一二极管击穿更换后OK(更换过程中不注意烙铁短接将300V 电容的电压加到这个二极管 导致待机电源初级限流电阻烧毁0.5欧用2.2并联成1.1代换)
发表于 2014-3-26 15:42:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
虽然说DELL的牌子不错,但主动式的电源用料这么水的真对不起这个牌子
发表于 2014-3-26 17:17:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是一个新的哦  客户买了还没一个月   应为是公司里 客户急着用 就直接换了
发表于 2014-3-28 10:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
请问短接14脚 什么意思啊   望指点一二
发表于 2014-3-28 10:53:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
a5687219 发表于 2014-3-28 10:39
请问短接14脚 什么意思啊   望指点一二
电源14脚 绿线 PSON  接地 电源就 开机了
发表于 2014-4-9 11:27:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有修的价值就可以了。
发表于 2014-4-11 20:56:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
dell的电源也都是OEM的产品,而且有好几个工厂,质量参差不齐也正常
