查看: 1475|回复: 2
T60独显 14屏
发表于 2014-3-22 14:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
                     T60独显bios 14屏    有的给我发个
              北桥型号  82945  显卡型号  ATI X1 300      来的时候开机不亮还不过内存 显卡别人做过 球都起来了  直接拿下来丛植 安好后电流上到0.9  不动了电压都出来了  想先刷个BIOS    可是没有 有的给分享下  我不知道是不是显卡坏了   有这个BIOS 的 给分享下谢谢
发表于 2014-3-24 16:01:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换了显卡还是跑0.88
发表于 2023-4-22 14:50:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
然后呢?最后怎么解决问题的呢?10看过去了
