查看: 4233|回复: 12
DELL N4010电池开机掉电
发表于 2014-3-22 11:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4010  版号DAUM8AMB8D0故障是充不了电。电池确定是好的。用电池开机触发就掉电了。适配器开机可以正常进系统。充电芯片是ISL88731。换过芯片。隔离电路也没短路。换过IO。请教下现在该从什么地方入手.由于用电池可以触发下。两秒中就断电。我量过各项电压都是正常的
发表于 2014-3-22 11:12:57 | 只看该作者 �
电池模式下   量量  88731  +VIN 输入 电压  是否正常
发表于 2014-3-22 11:13:34 | 只看该作者 �
参考一下这个帖子看看:http://www.chinafix.com/thread-656142-1-1.html
发表于 2014-3-22 11:14:41 | 只看该作者 �
在量下cpu供电芯片 供电脚 电压正常不?
发表于 2014-3-22 11:16:26 | 只看该作者 �
上次修到过,BIOS
发表于 2014-3-22 11:17:40 | 只看该作者 �
      12V 的电压出来了不咯
发表于 2014-3-22 11:21:32 | 只看该作者 �
DANM6AMB6G1   这个BIOS有不
发表于 2014-3-22 11:23:03 | 只看该作者 �
又学习了 BIOS  也会导致掉电呀
发表于 2014-3-22 11:25:14 | 只看该作者 �
刷过Bios了
发表于 2014-3-22 11:35:34 | 只看该作者 �
五楼说BIOS问题吗   要真是还 挺少见的
发表于 2014-3-22 21:14:26 | 只看该作者 �
充放电电路问题 具体自己查下
发表于 2014-3-22 21:38:07 | 只看该作者 �
不知解决了没
发表于 2014-3-23 13:38:31 | 只看该作者 �
还放在一边慢慢研究下。解决了会告诉大家哪的问题
