查看: 7563|回复: 6
dell n4010 开机掉电
发表于 2013-6-1 17:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送来一台DELL N4010独显,开机0.32掉电,测开机瞬间各组电压正常,,一会开机都没有了,没思路了放下干别的,等下午回来又测,突然想到,BIOS电池放电试吧,居然跑马了,心喜好了,又重新启动了一下机器还是原故障,我只要每放一次电或者不放bios电池就能正常启动机器,启动后一切正常。现在傻眼了!唉!在刷个bios试一试吧?刷完后还是不行!我测量了一下bios电池电量2.9v,找了块3.2v的电池换上看到电流上去了,上屏测试居然亮了,多次测试都没有什么问题这个机器的正常,开机正常三次跑变OK,
发表于 2013-6-1 17:37:25 | 只看该作者 �
真奇怪,2.9V就开不了?非要3点多V的电压吗?那么精确
发表于 2013-6-2 11:54:26 | 只看该作者 �
这个我也不明白,你给解释一下吧
发表于 2014-6-7 19:41:04 | 只看该作者 �
我有学习了
发表于 2014-12-19 18:26:56 | 只看该作者 �
电池没有电,是AMD的吗!!
发表于 2014-12-19 19:29:55 | 只看该作者 �
不会吧  差这么一点点  就不开机。。。
发表于 2014-12-19 19:33:11 | 只看该作者 �
真的假的啊 ?还有这事。这个鸟机不是不装COMS电池也能开吗 ?
