查看: 2628|回复: 3
华硕X⑧AC不出3V/5V 求助 找不到图纸 EN脚3.28V
发表于 2014-3-22 04:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于找不到此款机器的图纸 找了论坛的的  待机部分是一样的  芯片是RT8206B
代换的芯片ISL6236 ISL6237 PM6686  MAX17020 RT8206 TPS51427 RT8206B   RT8210B MAX8778 可代用。(VIN 6脚:主供电。LDO 7脚:线性电压。ENLDO 4脚:总开关。EN1 EN2 14脚 27脚:3V 5V 开关。BOOT1 BOOT2 激放:17脚24脚。。ILIM1 ILIM2 :12脚 31脚。)
代用
发表于 2014-3-22 09:50:43 | 只看该作者 �
去查下ACIN_OC#.
发表于 2014-3-22 11:10:02 | 只看该作者 �
期待结果是什么
发表于 2014-3-25 19:33:23 | 只看该作者 �
新手前来学习000000000000
