查看: 3549|回复: 26
无语的HP515
发表于 2014-3-21 17:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台HP515的机器   不跑码     之前被别人修过  整个板子 显卡 南桥  全是助焊剂     看到这种 板子  心都凉了  而且EC还掉了个焊盘  .......
   看到这点  都不知道怎么下手了   只好先把板子洗了吧    洗完板之后   通电开机  不短     上U上内存   发现电流还是不跑   复位依旧没有
   南桥要收到的PWRGOOD 都收到了    把CPU下了  在量复位  竟然有了   一插上CPU 就没了    复位被拉低   不多说   换个U   还是一样
     找个BIOS 刷上去  机子既然亮了       搞成这样的板子  既然是BIOS的问题
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
兆光科技 + 5 有些问题就是意想不到啊
279189075 + 5 赞一个!
一招搞定 + 2 很给力!
亚520 + 5 淡定
发表于 2014-3-21 17:24:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-21 17:39:59 | 只看该作者 �
可能是显卡问题,被加焊了BIOS就坏了,然后你就挣到了
发表于 2014-3-21 20:25:08 | 只看该作者 �
二修的还能捡到便宜。楼主运气太好了。
发表于 2014-3-22 08:42:51 | 只看该作者 �
那个板子是集显的       桥上的焊油  有可能是上家故意打上去的
发表于 2014-3-22 08:43:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 08:55:06 | 只看该作者 �
运气不错啊,这中事情难得啊。
发表于 2014-3-22 09:09:02 | 只看该作者 �
上家估计搞得头都大了  看到搞这么烂 也没想着给你搞破坏 呵呵
发表于 2014-3-22 09:11:47 | 只看该作者 �
额  这事不确定   感觉像是客户不修了  上家 刷了个不对的BIOS进去   BIOS看上去被动过
发表于 2014-3-22 09:28:02 | 只看该作者 �
估计上家是没有刷对,呵呵
发表于 2014-3-22 09:46:59 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2014-3-22 09:28
估计上家是没有刷对,呵呵
也有可能    捡到便宜了
发表于 2014-3-22 11:01:58 | 只看该作者 �
龙哥真牛叉!
发表于 2014-3-22 11:04:18 | 只看该作者 �
运气不错呀。修好就行
发表于 2014-3-22 13:15:31 | 只看该作者 �
捡了个便宜啊 你  恭喜
发表于 2014-3-22 15:00:52 | 只看该作者 �
运气不错呀。修好就行
发表于 2014-3-22 15:58:00 | 只看该作者 �
huangjun88519 发表于 2014-3-22 13:15
捡了个便宜啊 你  恭喜
   是啊   不过这问题有点坑   还好没做桥
发表于 2014-3-22 16:07:55 | 只看该作者 �
这样可以看上一休的师傅技术 不怎么样    给你捡便宜了
发表于 2014-3-22 16:11:24 | 只看该作者 �
这样也行,楼主真是人品大爆发啊
发表于 2014-3-22 16:12:39 | 只看该作者 �
我也是这样觉得  还把 EC 搞掉个焊盘
发表于 2014-3-23 10:20:33 | 只看该作者 �
修班子 要做到   细心   耐心   不然啥东西  都可能 修不好   个人这么认为
