查看: 4783|回复: 46
修复联想F50老机无核心供电【容易被忽视的TON】
发表于 2014-3-20 23:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚才修一台联想F50机器,开机0.30电流,无核心供电。
查芯片工作条件
①供电正常
②开启信号VR_ON正常
③反馈电阻正常
④查BST时,发现电阻PR220无穷大,换掉之后涛声依旧,电流一点都没改变
接下来换芯片,更换芯片之后还是一样的,把板丢一边,给另外一台机装个系统测机回来又上手修,再次看图纸时,发现第8角TON这个条件,之前有修过TON电阻变质的,表笔测量只有0.6V,芯片刚换了个新的肯定不会拉低,找了个200K电阻换上,通电电流上去了,接屏亮机修复!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-21 00:49
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
沉睡的狮子 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2014-3-21 08:53:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
ton接多少伏,能将200k电阻烧掉,分析形成的原因是过载还是电压突变,这个故障还会不会卷土重来,有时候修复故障后分析故障形成的原因,这才是我们技能提升的王道。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-20 23:03:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
TON很少注意的
发表于 2014-3-21 00:09:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确实很少注意这脚,而且不熟悉的还要靠PDF来查它电压是否正常,经常就嫌麻烦不去查,看得出楼主很细心
发表于 2014-3-21 09:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,这个TON是什么作用的,每个芯片的工作条件究竟需要哪些,是每个脚都需要吗,还是至少需要哪些?谢谢指导。
发表于 2014-3-21 09:37:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
463064353 发表于 2014-3-21 09:24
谢谢楼主分享,这个TON是什么作用的,每个芯片的工作条件究竟需要哪些,是每个脚都需要吗,还是至少需要哪 ...
是用来设定芯片的工作频率的,以适应CPU的工作要求.
发表于 2014-3-21 10:21:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
金典的电路情况。。谢谢分享。。
发表于 2014-3-21 10:24:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主的分享,又涨知识了
发表于 2014-3-21 10:27:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
周旋 发表于 2014-3-21 08:53
ton接多少伏,能将200k电阻烧掉,分析形成的原因是过载还是电压突变,这个故障还会不会卷土重来,有时候修 ...
板子很多地方都有氧化,可能机主使用环境比较潮湿,电阻两端也是暗暗的,应该不是烧掉的。
发表于 2014-3-21 10:27:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
TON这个信号是从那地方过来的?
发表于 2014-3-21 10:37:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神风单车 发表于 2014-3-21 10:27
TON这个信号是从那地方过来的?
公共点经过这个200K电阻,到芯片的第八脚
发表于 2014-3-21 10:41:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
除了上面的,还有就是VID了,这几个是必查的
vid信号怎么查,怎么判断,说是高低组合,具体怎么高低组合?谢谢  详情 回复 发表于 2014-3-21 12:09
发表于 2014-3-21 10:41:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢。你的指点。
发表于 2014-3-21 10:48:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
TON基本没注意过,下次得注意下了
发表于 2014-3-21 10:51:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修还是得累积经验啊
发表于 2014-3-21 10:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个TON设定脚还是挺重要的,供电 开启都有了就应该去查他
发表于 2014-3-21 12:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-3-21 12:18:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每次看帖都有新的经验  新的思路  ton以前还真没怎么注意
发表于 2014-3-21 12:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电阻 正常变质的少,估计还是进水
发表于 2014-3-21 12:56:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
以前还真很少注意这个呢,下次要多多注意
