查看: 6994|回复: 46
华硕K42JV 这种花屏,求围观!!!!
发表于 2014-3-20 18:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J 主板版号:K42JV 2.0..开机之前一直正常。I5CPU HM55桥。进系统过后就这样,,,进PE里面也一样,,独显和集成显卡都是感叹号!!!系统和驱动都搞过了,,,CPU也换过了,,独显暂时不考虑的(集显驱动打不起,独显自然打不起的)。。。难道是桥的问题吗???进系统之前一切都正常!!!
发表于 2014-3-20 19:03:31 | 只看该作者 �
以前装系统的时候 就有过这样的情况,加焊试过了么
加焊显卡还是桥哦、‘。、。。?  详情 回复 发表于 2014-3-20 19:27
发表于 2014-3-20 19:08:02 | 只看该作者 �
MH55很容易坏。华硕的MH55 MH56的都容易坏。我看到都直接换
发表于 2014-3-20 19:25:14 | 只看该作者 �
有遇到过。驱动不对导致这样子的这是我遇到的。你可以进官网先下集显驱动然后再打独显的,如果还打不上你可以参照内存槽上面的型号再打一遍。。。如果还不行,那建议刷个BLOS或者加焊下显卡。。。
驱动官网下的,,,,主要是进PE也是一样的情况!@!  详情 回复 发表于 2014-3-20 19:28
发表于 2014-3-20 19:27:17 | 只看该作者 �
加焊显卡还是桥哦、‘。、。。?
发表于 2014-3-20 19:28:27 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-3-20 19:25
有遇到过。驱动不对导致这样子的这是我遇到的。你可以进官网先下集显驱动然后再打独显的,如果还打不上你可 ...
发表于 2014-3-20 19:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这边机好多是bios有问题,这样子的沒见过
发表于 2014-3-20 19:41:07 | 只看该作者 �
加焊 显卡   比较祥显卡
发表于 2014-3-20 19:41:35 | 只看该作者 �
遇到过类似情况,做过显卡后进系统之前都正常,以为是驱动问题,打过驱动依旧,最后换显卡OK
发表于 2014-3-20 19:46:58 | 只看该作者 �
你的是一个桥一个CPU对么
要是这样就加桥换U
是一个桥,一个U,一个显卡,,CPU已经换过了  详情 回复 发表于 2014-3-21 10:25
发表于 2014-3-20 19:55:25 | 只看该作者 �
你可以在BIOS里面禁用独立显卡在装集显的驱动
BIOS里面没的禁用的选项  详情 回复 发表于 2014-3-21 10:25
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-3-20 20:16:01 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题啊?
发表于 2014-3-20 20:18:20 | 只看该作者 �
路过学习了!不错!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinafixRookie -10 严禁灌水
发表于 2014-3-20 20:18:51 | 只看该作者 �
像是显卡驱动没挂上啊  做显卡吧
发表于 2014-3-20 20:19:26 | 只看该作者 �
bison 还有可能 刷洗吧啊
发表于 2014-3-20 20:20:16 | 只看该作者 �
今天遇到别的机子,装系统OK。显示交易和这个一模一样
发表于 2014-3-20 20:38:14 | 只看该作者 �
我也遇到你一样的故障了,我的机器是K53SV,进PE和系统这样的花,都不知道干什么好,感觉桥的温度有点高
发表于 2014-3-20 20:47:48 | 只看该作者 �
biosl里恢复默认值试试
发表于 2014-3-20 20:55:49 | 只看该作者 �
这个机器bios坏的多,但是不能随便刷,一定要版号一致
发表于 2014-3-20 21:08:29 | 只看该作者 �
华硕机子显卡最爱坏,,
