查看: 4065|回复: 27
CQ40BIOS电池爆炸
发表于 2014-3-20 18:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台CQ40开机不过内存电流到1.45A那就加焊北桥好了测试一天没有任何问题第二天测试开机BIOS电池爆炸了没有关机我手动关机在开机电流到1.55A不开机那个高手指点下一我真没没有思路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-21 00:49
发表于 2014-3-20 18:31:12 | 只看该作者 �
CQ40的电脑也是送钱的电脑
发表于 2014-3-20 18:41:01 | 只看该作者 �
第一次 见到这种情况 ,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-21 00:49
发表于 2014-3-20 20:57:13 | 只看该作者 �
看一下电池旁边有炸掉的元件没
发表于 2014-3-20 21:05:37 | 只看该作者 �
BIOS电池爆炸没见过,那得很大的电流吧,估计板子也得有损伤
发表于 2014-3-20 21:06:15 | 只看该作者 �
稀奇古怪的毛病不少啊。
发表于 2014-3-20 21:36:35 | 只看该作者 �
奇怪了!BIOS电池爆炸。。太牛了啊!BIOS电池本人做维修以来-从来没听过啊!
发表于 2014-3-20 21:43:16 | 只看该作者 �
电池怎么会自动爆炸???
发表于 2014-3-20 21:45:51 | 只看该作者 �
              我没有遇见,期待高人解密
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2014-3-21 00:50
你没受伤吧?  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:48
发表于 2014-3-20 21:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrb943096020 发表于 2014-3-20 21:45
我没有遇见,期待高人解密
你没受伤吧?
发表于 2014-3-20 21:51:17 | 只看该作者 �
强,太强了,从没听说过这现象
发表于 2014-3-20 22:09:37 | 只看该作者 �
不可能吧,必须
发表于 2014-3-20 23:36:42 | 只看该作者 �
从来没有见过电池爆的,小心才行了
发表于 2014-3-21 00:44:34 | 只看该作者 �
LZ怎么不发张图片看炸成怎样?电流那么高,应该有原件损坏了!直接拆机看主板伤成怎样吧
发表于 2014-3-21 09:44:48 | 只看该作者 �
电池爆炸,是不是RTC电路的问题,查下有无原件击穿?
发表于 2014-3-21 10:06:23 | 只看该作者 �
电池爆炸 不会吧  只会BGA忘记拔掉才可能爆吧
发表于 2014-3-21 10:09:47 | 只看该作者 �
。。没见过,不过应该是二极管击穿了,主板给小电池充电了。。然后你懂的。。
发表于 2014-3-21 10:11:48 | 只看该作者 �
BIOS电池爆炸还是第一次听哦,那得多大的电流呀,厉害
发表于 2014-3-21 10:16:15 | 只看该作者 �
CMOS电池爆炸可能 与你昨天的BGA加焊北桥有关。爆炸以后你只能慢慢查主板了。祝你好运
发表于 2014-3-21 10:29:34 | 只看该作者 �
我只在做BGA时没拆掉电池才会有这种现象,不过那也是好多年前的事了,自动爆炸?首次听说
