查看: 2469|回复: 2
ISL6262ACRZ 无CPU 供电! 求指点!
发表于 2014-3-20 17:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430
板号: LA 4211P  N10M 独显。
二修机。上家动过CPU 供电芯片 。加焊过NB  重做过显卡  刷过BIOS 可能换过EC 。  接机时候待机 0.05  。
维修过程 :
待机0.05 。 仁宝的点火回路问题!不解释了。 换掉CPU 上下管。 待机正常 0。01 按开关可以触发。到0。40左右! 电压都有了。就是不出+CPU_CORE.
芯片换过。 20VDD 19V   22VDD 5V  31PVCC 5V  44VR_ON 3.3V  47CLK_EN# 3.3V
48 3V3 3.3V  大师们这些条正常了吗?
开机瞬间上下管G极都没有波型。也无电压。
ISL6262ACRZ 换过二个一样。  上下管也全换了。 芯片周围不缺件。
发表于 2014-3-20 17:04:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-20 17:41:24 | 只看该作者 �
还有BOOT、VID、睡眠信号,这些都要查一下
