查看: 2329|回复: 19
大家帮忙看看,找不到这个件能飞线吗
发表于 2014-3-20 12:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个信号时控制3v  5v产生的,找不到这个件可以飞线解决吗
发表于 2014-3-20 12:06:10 | 只看该作者 �
能23脚连接    57脚连接吗
发表于 2014-3-20 12:25:14 | 只看该作者 �
一般要找到最好哟.因为直接飞线不大可能
发表于 2014-3-20 12:26:11 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-3-20 12:25
一般要找到最好哟.因为直接飞线不大可能
是不是都是高电平啊
发表于 2014-3-20 12:27:58 | 只看该作者 �
可以测试下,结果发上来哈
发表于 2014-3-20 12:38:48 | 只看该作者 �
两个逻辑门哦飞线估计时序有问题吧
发表于 2014-3-20 12:47:55 | 只看该作者 �
只要1,2脚都为高电平,7脚就会输出高电平,5,6脚全部为高电平,3脚才为高电平。
发表于 2014-3-20 12:50:51 | 只看该作者 �
是可以的,只要开启式一个信号,时序就不会错
发表于 2014-3-20 12:51:47 | 只看该作者 �
最好别飞,搞不好就报销了
发表于 2014-3-20 13:01:56 | 只看该作者 �
当然不能飞线,你都知道是时序
发表于 2014-3-20 13:14:12 | 只看该作者 �
修好了没  等结果呢
发表于 2014-3-20 13:20:51 | 只看该作者 �
还是去买个吧,又没多少钱,飞上了就怕出别的问题,最好别直飞......搞定了分享一下经验!!!!!
发表于 2014-3-20 14:57:33 | 只看该作者 �
谢谢了,已解决,飞线后ok  其实一开始我就飞线,结果飞的地方看错了,后来发现接错了,改正就好了
发表于 2014-3-20 14:58:09 | 只看该作者 �
谢谢,一开始飞错了,至于不开机,
发表于 2014-3-20 15:31:54 | 只看该作者 �
找到最好 直接飞线风险高
发表于 2014-3-20 15:51:26 | 只看该作者 �
好像不能飞线的。
发表于 2014-3-20 18:10:17 | 只看该作者 �
没发出来事应为其他条件没满足 就算强行飞了也不一定有用
发表于 2014-3-20 18:58:04 | 只看该作者 �
飞线后问题解决
发表于 2014-3-20 21:17:50 | 只看该作者 �
这IC起缓冲的作用,应急直连也可,1+2+7, 5+6+3. 但最好能找替换的,
发表于 2014-3-20 21:31:22 | 只看该作者 �
飞线不行的啊!最好楼主找个替换的!毕竟按厂家的路子来走吗啊!
