查看: 2340|回复: 31
ECS AMD主板
发表于 2014-3-20 11:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电正常  内存供电正常  待机电压正常   无桥供电  无时钟供电    。。。复位键无效。
求大神思路 ··· 解决方法
发表于 2014-3-20 11:30:12 | 只看该作者 �
AMD时序:内存--VDDA2.5--CPU--桥/总线
我看着AMD 。构架图 ,明白这意思···· 问题是没这图片···  详情 回复 发表于 2014-3-20 11:51
发表于 2014-3-20 11:49:16 | 只看该作者 �
不用看了 直接加焊桥
发表于 2014-3-20 11:49:30 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2014-3-20 11:31
你看一下那个上下管是那个芯片控制的
那个芯片啊···
发表于 2014-3-20 11:50:02 | 只看该作者 �
如果不行 就刷BIOS
发表于 2014-3-20 11:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-20 11:54:34 | 只看该作者 �
附精英GF6100图纸 希望能帮到你
发表于 2014-3-20 11:54:52 | 只看该作者 �
附精英GF6100图纸 希望能帮到你
GeForce6100SM-M2_621.pdf
799.75 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-20 12:01:34 | 只看该作者 �
台式机不太明白   还有待学习
发表于 2014-3-20 12:02:37 | 只看该作者 �
ECS板多数为NB虚焊和bios问题,  没NB1.25供电,那内存的1.8供电出来吗。 建议先测内存供电,打北桥的阻值查工作条件,然后可以考虑下I/O了、
发表于 2014-3-20 12:29:34 | 只看该作者 �
桥的可能性比较的
发表于 2014-3-20 12:30:19 | 只看该作者 �
这种板子好修啊,你要先看看有没有短线什么的,在就是BIOS和桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
独桥的一般都是桥的问题  发表于 2014-3-20 14:29
发表于 2014-3-20 12:43:10 | 只看该作者 �
有时候,很多没有图纸的板子我们也就只能跑线,当然有图纸就更好,省了不少时间
发表于 2014-3-20 13:07:55 | 只看该作者 �
不明白  帮不了你了
发表于 2014-3-20 13:53:44 | 只看该作者 �
先查一下给桥供电的场管的G角跟哪个芯片通,可以试试换那个芯片。也可以试一下用手压桥看看,AMD的桥容易虚汗。
发表于 2014-3-21 13:21:41 | 只看该作者 �
这个问题你只要先看条件有没有满足     才能继续下一步的工作      得抓住时序
发表于 2014-3-21 13:34:36 | 只看该作者 �
加焊桥就好了。
发表于 2014-3-21 13:48:18 | 只看该作者 �
这种板子修成本和收入不成正比啊?AMD一般都先刷BIOS再干桥
发表于 2014-3-21 22:13:19 | 只看该作者 �
楼主没有下文了呢
主板让我吹报废来····· 郁闷  详情 回复 发表于 2014-3-23 15:26
发表于 2014-3-22 08:40:41 | 只看该作者 �
ECS的板,特别是NV系列的桥都容易虚焊。不过没有桥供电,觉得还是要往前查一下电压
