查看: 7714|回复: 38
求助!戴尔3400装不上显卡驱动
发表于 2014-3-20 09:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台一代I3的戴尔3400一装显卡驱动,进系统就只有背光无显示了。
安全模式能进,显卡驱动卸载也能进,官网的驱动全部打过了,应该不是驱动问题。
显卡是N11M-GE1-S-B1换过了全新的,故障依旧。显存没换过,加焊过。
不过这个机子的屏不是原装的,是换了一块的。140超薄上下耳朵的屏。
请问大家这个会是神马问题,戴尔这种屏会存在码片问题么?因为我换了很多屏来试,
有时候会分屏显示,如图,大家给点意见。原来的屏应该是碎了,没在手上。
故障已解决   就是屏码片的问题  大家以后换戴尔超薄要注意了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-20 09:55:52 | 只看该作者 �
果断更换码片
发表于 2014-3-20 09:58:29 | 只看该作者 �
在加焊显卡试试!
发表于 2014-3-20 10:06:04 | 只看该作者 �
还是换个屏试下,屏上码片可以刷
发表于 2014-3-20 10:28:21 | 只看该作者 �
问题是旧屏不在手上 去哪找码片呢?
发表于 2014-3-20 10:28:45 | 只看该作者 �
天飘雪 发表于 2014-3-20 09:58
在加焊显卡试试!
看清楚好吧 显卡我都换过了!!
发表于 2014-3-20 10:29:25 | 只看该作者 �
硬件爱好者 发表于 2014-3-20 10:06
还是换个屏试下,屏上码片可以刷
屏换了很多了 也没听说有这么戴尔专用屏 码片怎么刷???
发表于 2014-3-20 10:35:08 | 只看该作者 �
多数是码片问题,找码片吧
发表于 2014-3-20 10:38:30 | 只看该作者 �
换个cpu试试看,上次惠普机器打不上显卡驱动。后面cpu坏了
发表于 2014-3-20 11:26:07 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2014-3-20 10:35
多数是码片问题,找码片吧
我也觉得是码片问题啊 找不到合适的码片
发表于 2014-3-20 11:26:24 | 只看该作者 �
忘记说了 CPU我换过了的 一样的问题
发表于 2014-3-20 11:27:18 | 只看该作者 �
外接正常吗?如果正常,那应该是屏的问题。
发表于 2014-3-20 11:31:35 | 只看该作者 �
如果你确认你换的显卡没问题而且也换好了的话,就换码片吧
发表于 2014-3-20 11:33:13 | 只看该作者 �
这种还得测试外接是否正常
发表于 2014-3-20 11:33:31 | 只看该作者 �
DELL确实很挑屏的,你外接正常的话,只能换屏试试了
发表于 2014-3-20 11:37:33 | 只看该作者 �
外接正常的   但是码片去哪找?
发表于 2014-3-20 11:38:15 | 只看该作者 �
外接正常的   但是码片去哪找?
发表于 2014-3-20 11:43:57 | 只看该作者 �
百分百是显卡问题
发表于 2014-3-20 11:45:00 | 只看该作者 �
码片最好是刷原屏上的,戴尔机器有的是挑屏,以前有款戴尔1318换上普通屏发虚,
发表于 2014-3-20 11:45:49 | 只看该作者 �
屏线的可能性也是很大的。楼主可以换个屏线试试  外接怎么样啊?正常码?
