查看: 2574|回复: 7
n4030换hm57后风扇长转不温控
发表于 2014-3-19 20:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷的是论坛里下的原机备份的那种,谁有原厂的啊
发表于 2014-3-19 22:27:59 | 只看该作者 �
华硕的机子经常碰到,BIOS没有刷好
发表于 2014-3-19 21:47:58 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-3-19 21:19
和温控电路有关系不,不要一味的怀疑bios
没换之前应该是没事的,没太注意风扇的事,它是插USB烧的桥,本身是能点亮进系统就是U口都不能用,换的新桥好了都能用了就是风扇转的声太大了
发表于 2014-3-19 21:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-19 22:32:31 | 只看该作者 �
机子可以开机用吗?从官网下个BIOS刷下!要是不开机就提出来刷下·!
发表于 2014-3-19 22:37:24 | 只看该作者 �
开机工作都正常 CPU 显卡的 温度用鲁大师测40度左右,BIOS我是在论坛上,下的刷过了不行,ASUS的本我知道有这种情况只能下原厂的BIOS,官网下的也是不行的
发表于 2014-3-19 22:38:56 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-3-19 22:27
华硕的机子经常碰到,BIOS没有刷好
华硕的,咱们论坛上都有工厂的BIOS程序,刷上就可以,不过DELL的没有,我现在也不敢确定就是BIOS的事
发表于 2014-11-8 12:42:45 | 只看该作者 �
没遇到过,不知是不是BIOS问题
