查看: 2876|回复: 17
华硕X85S有LOGO音,内外不显。
发表于 2014-3-19 17:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器独显,客户拿来开机能听到LOGO音,但是内屏和外接显示器都不显示,后来换了显卡正常了,客户拿去用了几天又回来了,还是原先问题,能听到LOGO音,但是内屏和外接显示器都不显示,我就加焊北桥,加焊北桥后直接连LOGO音都没了,触发后电流1.3A,用手摸北桥很烫手,查图纸发现内存无时钟。BIOS也刷了,问题一样,触发后电流还是1.3A,发现内存时钟由U1401转换来,哪位高手能帮我看下,U1401坏了还是北桥换了,下面图片里面标注有我测的电压。
发表于 2014-3-19 17:36:08 | 只看该作者 �
在线等待大侠
发表于 2014-3-19 17:45:11 | 只看该作者 �
华硕动了BIOS,后患无穷!
发表于 2014-3-19 18:02:43 | 只看该作者 �
路过,BIOS容易出问题
发表于 2014-3-19 18:15:54 | 只看该作者 �
、等待结果
发表于 2014-3-19 18:49:06 | 只看该作者 �
感觉北桥  这个J8机器有声音不显多半是北桥
发表于 2014-3-19 20:40:48 | 只看该作者 �
北桥坏了吧
发表于 2014-3-19 20:56:51 | 只看该作者 �
同意楼上的,北桥。。
发表于 2014-3-19 20:59:22 | 只看该作者 �
楼主啊,你这个维修思路都不对,继续干显卡吧!你没有做好BGA
发表于 2014-3-19 21:25:10 | 只看该作者 �
北桥重植株吧
发表于 2014-3-22 09:40:03 | 只看该作者 �
应该不是BGA没做好吧,现在换了全新的北桥内存还是无时钟,我有更换了个显卡,触发后电流只能到0.8安了
发表于 2014-3-22 09:41:51 | 只看该作者 �
都重置了两遍了,北桥更换了一个,显卡更换两个
发表于 2014-3-22 09:44:24 | 只看该作者 �
一般显卡问题居多,北桥坏的不多
发表于 2014-3-22 09:44:29 | 只看该作者 �
你第一次更换了显卡好了几天  感觉问题还是在显卡周边 用示波器打打看看是不是有什么电容不良什么的
发表于 2014-3-22 15:06:22 | 只看该作者 �
lggo声音都有,内存都过了,怎么会没内存时钟
发表于 2014-3-24 17:18:13 | 只看该作者 �
你第一次更换了显卡好了,后来用了几天不行了,我估计还是你显卡BGA没有做好,再做就好了,做多了,可能被你做坏了也有可能!
发表于 2014-3-25 18:28:05 | 只看该作者 �
现在北桥和时钟芯片都换了,上假负载内存还是无时钟,北桥未发出CPUPG和复位,求解
发表于 2014-3-26 20:51:10 | 只看该作者 �
有可能你北桥做短路了,重新直球试一下
