查看: 7377|回复: 9
接了一块主板,华硕P5P43T si故障
发表于 2014-3-19 15:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人,请教一下名位老师,某网吧一块华硕P5P43T  si,故障为第一次加电能点亮,但才读硬盘一会直接重启,重启后不亮(跑码D4或D5,内存条没问题)。必须取下插头,再开机才能点亮,
发表于 2014-3-20 15:03:55 | 只看该作者 �
估计是桥空焊的多。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-20 12:01:58 | 只看该作者 �
更换南桥试一下。。。。
发表于 2014-3-19 23:36:07 | 只看该作者 �
大致的方向就是,先放电-裸板触发,不行就先换个电源,然后再换CPU内存之类的,再就是板的问题了,这下就按Intel时序维修,不显示的时候重点测量内存的供电和时钟,还有BIOS,有条件就刷BIOS,再就是北桥,用风枪那北桥吹热再上电看,
发表于 2014-3-19 23:12:21 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题大吗
发表于 2014-3-19 23:06:37 | 只看该作者 �
不知道如何下手,
发表于 2014-3-21 13:15:31 | 只看该作者 �
同意楼上的说法   都需要排除
发表于 2014-3-21 13:39:05 | 只看该作者 �
桥空焊,的BIOS问题吧
发表于 2014-7-21 16:47:32 | 只看该作者 �
桥空焊了吧
发表于 2014-7-21 16:51:54 | 只看该作者 �
我有一块现在跑C0内存条件正常~换桥一样不知道怎么办了
