查看: 1752|回复: 4
东芝 L600 刚要进系统卡主喇叭兹兹的响
发表于 2014-3-19 12:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来一个本,开机不显做完显卡之后亮机了。本以为装上硬盘就可以了。没想到刚要进系统卡主喇叭发出兹滋的响声。电流降从1.5到0.8A再也不动了。请大家分析分这是什么原因导致的?
发表于 2014-3-19 12:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-19 13:21:12 | 只看该作者 �
东芝  l630-p I7的U
发表于 2014-4-17 22:55:52 | 只看该作者 �
电压不稳定呀 看看滤波电容
发表于 2014-4-18 00:29:57 | 只看该作者 �
换CPU试一下,有可能CPU问题
