查看: 1687|回复: 7
求助 一块翔升的翔升GF8200M主板反复掉电上电
发表于 2014-3-18 22:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手里一块翔升的主板翔升GF8200M  开机反复掉电上电  诊断卡不跑码   诊断卡上RST复位灯一亮主板就会掉电 然后又自己上电  如此反复。但是不接12V  4PIN就不会掉电。求高手指点,
发表于 2014-3-18 23:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61之前的板掉电一般是过压过流和缺某项供电吧。所以还是要查各项供电是否正常
发表于 2014-3-18 23:15:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你查下复位针看下电压是否正常
发表于 2014-3-19 12:14:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是缺少了 某项供电吧
发表于 2014-3-19 13:30:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跑吗也会掉电。。。
发表于 2014-3-19 14:05:06 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
CPU座子压压 试试
发表于 2014-3-19 14:29:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
既然不插12V4P不会出现这故障,重点查CPU供电电路,串口芯片电路等12V供电部分
发表于 2014-3-19 21:27:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
缺少供电   不是CPU供电   就是桥虚焊了
