查看: 4774|回复: 30
HP 4416S 跑 73 哪的事?
发表于 2014-3-18 18:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
4416跑73 测各供电都正常 ,L42 显卡供电也有,网上有说  SC471 爱坏,这个坏了,是不是就没显卡供电了? 还跑73吗?   这个本北桥1年之前被焊过,北桥有问题会跑73吗?        BIOS 也写过,内存和CPU也换过,   正常的板,跑到73 后,直接跑AO A2 AA   这个坏板是跑到 73 停10多秒在跑A0 A2 ,
这显卡坏了,还是北桥坏了?
补充内容 (2014-3-19 12:52):
北桥,显卡都焊过了,CPU 内存也换过了,BIOS写过了,跑73 换显卡还是换北桥?
发表于 2014-3-18 23:15:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
给你个建议。修笔记本不要看诊断卡修了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-19 12:51:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-3-19 12:40:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4416还有诊断卡
发表于 2014-3-19 12:27:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是AMD的   是AMD的U  北桥 显卡  都爱坏
发表于 2014-3-19 11:53:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
跟着感觉走?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-18 19:21:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对,再换个显卡试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-18 19:14:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我修过一台一样跑73的,开始换了2个显卡没好,后面换了北桥还是一样。。最后实在没招了,闲着没事就又换了个显卡,好了。(我的显卡都是料板上拆的)
发表于 2014-3-18 18:26:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是代码,要本没什么意义? 说明不了什么?
发表于 2014-3-19 15:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊北桥试一下
北桥 显卡都加焊了的  详情 回复 发表于 2014-3-19 15:17
发表于 2014-3-19 15:17:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
蒲腾 发表于 2014-3-19 15:15
加焊北桥试一下
北桥 显卡都加焊了的
发表于 2014-3-19 16:10:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
呵呵  既然不是显卡就是桥 那你就都做一遍呗
发表于 2014-3-19 16:16:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没用过笔记本的诊断卡     以前有台4411电流到0.9换北桥(AMD北桥)好的
发表于 2014-4-7 19:20:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有闪灯情况出现,
发表于 2014-4-8 09:52:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一报价,客户拿走本了,
发表于 2014-4-8 10:28:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有一些问题还真拿不准
发表于 2014-4-26 11:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我估计是显卡坏 了
发表于 2014-4-26 11:36:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计就是显卡坏了
发表于 2014-4-26 11:38:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
4416就就那些事 显卡北桥 不过建议先刷BIOS
发表于 2014-5-6 16:14:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机子跑73我今天也遇到了,也不知道换显卡还是换北桥啊,U我换过了。
