查看: 2753|回复: 28
都来看看这款 联想 E520笔记本
发表于 2014-3-18 14:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁遇见过这种现象? 硬盘是好的,而且装不装硬盘都是一样的!在线求大神解答!
发表于 2014-3-18 14:14:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  这现象最后弄不好谁能给帮编一套给客户解释的说词啊
发表于 2014-3-18 14:19:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换一个PE试试吧
发表于 2014-3-18 14:45:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是PE的问题 试过好多了,光碟都试过了 都是卡在这个地方!
发表于 2014-3-18 15:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
再别的机器上分区硬盘看下,然后ghost之后 关机 装到你的机器上面
发表于 2014-3-18 15:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是没系统吧  或者 有什么内存卡 之类的东西插在上面
或者BIOS 坏了
发表于 2014-3-18 15:16:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
或者BIOS 坏了
好难抉择啊
发表于 2014-3-18 15:17:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给主板CMOS电池放电看看...............
发表于 2014-3-18 15:33:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
天下之大无奇不有  哈哈
发表于 2014-3-18 15:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明显你的 加载pe 方式有问题
你这是直接把iso 加载到内存在运行的 找个能直接读文件运行的才ok
发表于 2014-3-18 15:40:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你这电脑原来是什么系统?要是W8,就要到BIOS里去改一下,如果不是,换个内存试试,搞好了说一声,让大家学点经验!
发表于 2014-3-18 15:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
进F2,  F9. 是不是里面设置错了,你回复下出厂设置
发表于 2014-3-18 15:43:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试过了 不行,出厂设置也恢复了, 不行!!!
发表于 2014-3-18 15:44:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
jgwx 发表于 2014-3-18 15:38
明显你的 加载pe 方式有问题
光碟那种直接安装版的也是不行,直接卡住了!
发表于 2014-3-18 15:45:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fulang168 发表于 2014-3-18 15:40
你这电脑原来是什么系统?要是W8,就要到BIOS里去改一下,如果不是,换个内存试试,搞好了说一声,让大家学点经验 ...
不知道,客户的机器貌似原来的系统坏了,现在让做系统,但是做不了!
那你可以问问客户呀?估计是W8,原装W8,不改BIOS是无法进PE的.  详情 回复 发表于 2014-3-18 15:51
发表于 2014-3-18 15:51:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-3-18 15:58:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个好硬盘也是这样吗
发表于 2014-3-18 16:12:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南墙 发表于 2014-3-18 15:58
换个好硬盘也是这样吗
硬盘已经换过了,不行的!
发表于 2014-3-18 16:12:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恢复过了,不行,感觉U坏了。
发表于 2014-3-18 16:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进了学习一下
