查看: 2014|回复: 15
铭瑄ms-P43e 不开机。新手望指导。
发表于 2014-3-18 13:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人是新手,但是了论坛也有点时间了,但是自己没那么努力,没坚持来论坛学习经验。所以自己的维修经验一直不多,技术也就那样了。但是有时确实自己也懒了。没有要修的就不会想起去学这回事。(芯片级没系统的学过大多数不懂)
昨天在“维修间的故事”里面看了些文章感触良多。 唉。。扯远了。。。。先说这个板子把。
这个板子之前他说我修过。我一看确实是修过。之前故障是不开机,(后来烤南桥好的)距离上次也有半年了。
把板子拆了。看看外观没有损坏,电容正常。更换主板测试其他都正常。判断主板问题。,
判断出主板问题后就开始查主板问题。
但是我自己心里没谱,不知道该查什么 该怎么查。(说明下我是在镇上开店的 电脑 网络方面的什么杂七杂八的东西都可以搞一搞勉强还可以维持下来。镇上大部分开店的都是不会芯片级别维修的。其实我可以要客户直接换主板。但是自己也想体现下技术。也想学下芯片级的维修。也硬着头皮自学自己研究)
过程在下面:
  主板拆出来接上自己的电源 插上诊断卡 点开机。无任何动作,测试开机排针上电压有 3.0V左右。然后下面怎么测试怎么查。自己就不知道步骤和方法了。后来还是加热下南桥就可以开机了。(对于这样就可以开机了,我知道很多大神会喷的。我自己都觉得这样开机了不算技术。)
希望高手给些建议。或是给些资料。自己很想自学出来 但是苦于没找到方法。
发表于 2014-3-19 00:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真无语,想学经验的…经常论坛泡着,不愁没收获…
发表于 2014-3-18 14:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
论坛里有上电时序流程,你可以看下,桥加热后正常。可以换个看下。gb的桥爱坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 10:11
发表于 2014-3-18 14:07:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板三大条件  供电  时钟 复位
发表于 2014-3-19 10:21:49 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
5个待机条件    开关针   南桥旁的晶振   跳帽  pci插槽A14脚  还有待机电压好信号
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-4 10:11
发表于 2014-3-19 10:26:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你应该把上电时序先了解下。有时间来论坛看下,看别人是怎么修的,多积累些经验。
发表于 2014-3-19 12:11:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开关针   南桥旁的晶振   跳帽  pci插槽A14脚 io上的rsmrst
发表于 2014-3-19 13:22:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查开机电路工作条件。。。
发表于 2014-3-21 13:52:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按时序来就能解决了
发表于 2014-7-4 10:12:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查下待机的工作条件满足了没有。。。
发表于 2014-7-4 10:50:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我都在论坛泡了很久了
发表于 2014-7-10 16:06:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
按时序来就
发表于 2014-7-10 16:17:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时间到这里面来看看看的很大的收货的
发表于 2014-7-10 16:56:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有没有复位 时钟啊
