查看: 7107|回复: 17
联想主板ERP:11010015有几种主板
发表于 2008-10-27 11:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能帮我查下吗,我手上主板ERP是11010015,主板型号是G31T-LM V1.0,能帮我下载最新的支持新的cpu的bios文件吗,谢谢了。
发表于 2008-10-27 11:22:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
G31mATX V1.0A 主板  G31_M8056_ALC662(R)  联想的bios
11009678 39a.rar (613.31 KB, 下载次数: 20)
发表于 2008-10-28 01:11:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼上提供,这个bios是老版本了,好像有个11009678 48a,支持最新的Yorkfield/Wolfdale E-0/R-0的cpu,帮忙查看下,谢谢了。
发表于 2008-10-28 01:12:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
11010015据说有几种主板,atx的和btx的。怎么回事?
发表于 2008-11-2 15:43:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
11009678 48a.rar
1.Clear SR (Status Register) of ROM before flash2.Update Microcode for CPUID 10676/106773.Patch OS halt on if insert USB device when USB disabled4.Patch Extd Memory Size with Extd VGA5.Patch FSB value in CMOS setup6.Set password to case-insensitive7.Update ATA string in summary8.Not use "Automatic Boot Sequence" if system didn t wakeup
发表于 2008-11-2 15:43:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
需要的话请留下你的邮箱
发表于 2008-11-5 01:38:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能给下这个11009678 48a.rar  bios的详细硬件信息吗,谢谢了。我的邮箱是LB_ZJ@163.COM.
发表于 2008-11-6 14:56:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11010015 通用机型BIOS Lenovo BIOS Version: 51KT48A.ROM V4.8A] 最新的了
发表于 2008-11-6 23:45:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能说下这个bios的详细硬件情况吗,我比较一下是否正确。谢谢您的帮忙。
发表于 2008-11-7 19:50:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这边没有这种板的机器。BIOS是在联想内网里面看的!这个是通用的BIOS应该都能用的!你要的话我可以上传给你
发表于 2008-11-8 00:36:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我前两天拿到这个bios文件,但是不敢刷,因为有人刷错了这个板,主板连软驱也不能读,想了解多些硬件信息。我很想刷最新的bios,因为它支持intel E8**系列。谢谢帮忙了。
发表于 2008-11-11 15:43:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
邮件已发原厂BIOS放心使用
发表于 2008-11-12 10:13:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼上的大哥帮忙。
发表于 2008-11-13 10:29:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我的主板就是这样的,也需要这个BIOS,能否给我也发一个,先谢谢啦!
邮箱:lgcy01@126.com
发表于 2008-11-14 10:23:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2008-11-14 17:08:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能用吗
发表于 2008-11-14 17:08:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能用吗
还是下个试试
发表于 2008-11-14 17:09:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下个试试
