查看: 3345|回复: 39
求助 DELL 重启
发表于 2014-3-17 23:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台DELL笔记本,具体型号忘了,是A6的处理器,一运行游戏英雄联盟就重启,   换过系统,显卡驱动,压过桥,故障一样,求检修思路...
发表于 2014-3-17 23:34:28 | 只看该作者 �
还是散热没有搞好
发表于 2014-3-17 23:35:36 | 只看该作者 �
DELL的本一般都是等到70度风扇才开始转,等温度好了,估计温度散热不下来,最好是改成常转
发表于 2014-3-17 23:36:36 | 只看该作者 �
温度是用鲁大师压过,没有问题的
最好是跑下3DMAK  详情 回复 发表于 2014-3-17 23:52
压力测试多长时间  发表于 2014-3-17 23:52
发表于 2014-3-17 23:43:55 | 只看该作者 �
AMD本身发热量大  玩游戏的话  肯定发热更大   先检查下散热
发表于 2014-3-17 23:52:48 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-3-17 23:36
温度是用鲁大师压过,没有问题的
最好是跑下3DMAK
发表于 2014-3-17 23:54:00 | 只看该作者 �
手里有台HP G4  Q72C也是装上显卡驱动,开机就黑屏,还能听到声音,有时还花屏,官网也不行
发表于 2014-3-17 23:54:30 | 只看该作者 �
电子产品解释不清,同样的型号和配置,有的用着好用,有的就不行
发表于 2014-3-17 23:54:49 | 只看该作者 �
那你 G4怎么解决呢
把独显的驱动停用了  详情 回复 发表于 2014-3-18 09:00
发表于 2014-3-17 23:55:18 | 只看该作者 �
看了散热的,没问题
发表于 2014-3-17 23:56:08 | 只看该作者 �
鲁大师压过温度,没问题的
发表于 2014-3-18 00:11:53 | 只看该作者 �
玩其他游戏情况如何?还是游戏不兼容?
发表于 2014-3-18 00:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种软故障暂时不要为好 或直接报个换
大件
这种软故障报个八九百换整件 东弄西整
风险还是要考虑
发表于 2014-3-18 00:50:50 | 只看该作者 �
上DELL的官方论坛上查一下,有可能是DELL的一些软件没装上。
发表于 2014-3-18 00:52:44 | 只看该作者 �
描述的有点简单。要是不玩发热量大的游戏就正常要是一玩发热量大的游戏就关机,要查查过温心片,过温心片有问题就算你没过温他也可能会认为过温了,
发表于 2014-3-18 08:39:26 | 只看该作者 �
这个可能是显卡硬件空焊啦
同意楼主: 5.0
这个是AMD的哦 不是I3的哦  详情 回复 发表于 2014-3-18 10:03
同意楼主: 5
把显卡的驱动停用啦,I3的机器,集显都够用啦,独显用不到的  发表于 2014-3-18 09:01
发表于 2014-3-18 09:00:11 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-3-17 23:54
那你 G4怎么解决呢
把独显的驱动停用了
发表于 2014-3-18 09:07:57 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2014-3-18 09:36:47 | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2014-3-18 10:03:38 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-3-18 08:39
这个可能是显卡硬件空焊啦
这个是AMD的哦   不是I3的哦
