楼主: happyhome
求助 DELL 重启
发表于 2014-3-18 10:50:05 | 只看该作者 �
禁用显卡驱动试试看
发表于 2014-3-18 10:58:39 | 只看该作者 �
就这样情况说清楚呀
发表于 2014-3-18 12:49:00 | 只看该作者 �
你换其他的游戏是没有嘛
发表于 2014-3-18 13:48:29 | 只看该作者 �
不好说吧  可能的地方很多哦
发表于 2014-3-18 14:50:11 | 只看该作者 �
改个风扇常转看看
发表于 2014-3-19 11:00:43 | 只看该作者 �
979127354 发表于 2014-3-18 10:50
禁用显卡驱动试试看
那不就是打不开游戏了啊    都说了玩游戏才会重启。。。
发表于 2014-3-19 11:01:21 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-3-18 13:48
不好说吧  可能的地方很多哦
可能的地方多,那你就一样样的说啊
发表于 2014-3-19 11:02:34 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2014-3-18 00:11
玩其他游戏情况如何?还是游戏不兼容?
怎么可能    WIN7  是兼容的
发表于 2014-3-19 11:02:58 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-3-18 00:48
这种软故障暂时不要为好 或直接报个换
大件
怎么解决问题呢
发表于 2014-3-19 11:03:17 | 只看该作者 �
智诚创业 发表于 2014-3-18 00:50
上DELL的官方论坛上查一下,有可能是DELL的一些软件没装上。
那是什么软件呢   说说吧
发表于 2014-3-19 11:03:54 | 只看该作者 �
f9534377 发表于 2014-3-18 00:52
描述的有点简单。要是不玩发热量大的游戏就正常要是一玩发热量大的游戏就关机,要查查过温心片,过温心片有 ...
你是说温控电路啊     这个可以去查查
发表于 2014-3-19 11:24:24 | 只看该作者 �
是一打开游戏就重启了 还是运行一会就重启了  ?得说清楚   先软后硬
发表于 2014-3-19 11:32:36 | 只看该作者 �
就是运行游戏才会重启啊,怎么解决
发表于 2014-3-19 21:48:07 | 只看该作者 �
happyhome 发表于 2014-3-17 23:36
温度是用鲁大师压过,没有问题的
压了5分钟,没问题
发表于 2014-3-19 22:06:33 | 只看该作者 �
是玩多久会重启,重装驱动,最好从官网下载,尽量不要使用,驱动包,或者驱动精灵
发表于 2014-3-19 22:26:20 | 只看该作者 �
我以前碰过的联想的机子,后来换了个显卡就好了。
发表于 2014-3-22 17:35:28 | 只看该作者 �
不会吧    换一个显卡芯片就好    什么机型
发表于 2014-3-22 17:35:54 | 只看该作者 �
不是驱动啊
